Nous sommes le Sam 8 Nov 2025 20:24
 Sujet du message: probleme avec joint de culasse
MessagePosté: Jeu 12 Aoû 2010 00:29
vos attentes: enfant
bonjour, je suis nouveau , j'ai une supra mkIII depuis 1999,en 2003 j'ai eu un joint de culasse, j'ai fait refaire celui ci par un garage, mais mais deux ans apres et 20000 km celui ci a relaché, depuis il a été refait mais j'ose plus trop la pousser et du coup je ne roule presque plus avec juste de temps en temps de peur que celui ci ne tienne pas, les deux fois pourtant la culasse a été éprouvée, et on m'avait dit que il ne fallait pas refaire de resserrage . Pourriez vous svp me donner votre avis et si je doit procéder a un resserrage me donner la procédure a suivre.merci d'avance
D'autre part, je possède en double un pont auquel un roulement (celui de l'arbre ) chante, si cela interresse quelqu'un, et aussi un autoradio d'origine.
a bientot
 Sujet du message: Re: probleme avec joint de culasse
MessagePosté: Jeu 12 Aoû 2010 09:14
salut
ton garage a du se planter dans le couple de serrage...
de plus tu doit resserrer ta culasse au bout de 1000/2000km en suivant l'ordre de serrage a 95Nm max si tu as les goujon d'origine toyota (apres ils s'étirent). consulte cygnus (trouve ca dans la faq) tu trouvera ton bonheur.
si ton JDC est encore foutu tant que ta culasse est sortir fait la contrôler a nouveau, un p'ti surfacage pour éliminer les défauts goujon ARP et la tu est sur que ca ne bougera plus .
pour ton pont fait une annonce dans la section qui va bien tu trouvera surement preneur (mais indique plus de détaille le concernant)
MessagePosté: Jeu 12 Aoû 2010 09:44
quel est le rapport du pont ???? 3.7 / 3.9 / 4.1 ou 4.3 ??????????
Si 4.3, ca m'interesse !!!
MessagePosté: Jeu 12 Aoû 2010 21:23
bonjour
Merci pour la reponse, je pense que le joint est encore bon, je vais donc essayer de le resserer.
Pour ce qui est du pont, je ne sait pas quel rapport il a, c'est celui qui équipait ma supra (LBMA70) atmo quand je l'ai eu, mais comme celui ci chantait, j'en avait trouvé un dans une casse.
MessagePosté: Ven 13 Aoû 2010 08:49
s'il est démonté, tu fais des repères sur les poulies, et tu comptes combien tu dois faire de tour a la poulie coté arbre de transmission pour faire 10 tours coté roues...
Si tu en fais 43, ca te donne un rapport de 4.3:1
Si tu en fais 41, ca te donne un rapport de 4.1:1
Si tu en fais 39, ca te donne un rapport de 3.9:1
Si tu en fais 37, ca te donne un rapport de 3.7:1
C'est les 4 rapports qui existent sur MK3.
Je suis intéressé par un 4.3 ;)
MessagePosté: Dim 15 Aoû 2010 20:57
bon j'ai fait le test pour le pont, c'est un 3.9:1, desolé
MessagePosté: Lun 16 Aoû 2010 08:15
ok merci quand même ;)
