Nous sommes le Dim 28 Déc 2025 18:26
 Sujet du message: échappement 6 en 1
Nouveau messagePosté: Mar 24 Aoû 2010 17:35
Bonjour tt le monde si quelqu'un peut me dire si je peux monter ça sur ma mk3 7m-gte de 1991 sans modification bien sur.
Ahhh j'ai oublier merci de m'indiquer les ++++ et les ------ pour ce collecteur :idea:
Merci suis un peu pressé les gars... :cours:
TOYOTA-SUPRA-MK3-JZA70-7MGTE-TURBO-TOP-MOUNT-MANIFOLD
 Sujet du message: Re: échappement 6 en 1
Nouveau messagePosté: Mar 24 Aoû 2010 17:44
Bonjour, il est écrit compatible avec 7M-GTE, donc normalement pas de modif.
en même temps je n'y connait rien donc je laisse les pros répondre.
Comme je cherche aussi ce genre de pièce, merci pour le lien c'est compatible.
Nouveau messagePosté: Mar 24 Aoû 2010 17:56
ben en gros il est prevu pour un turbo T4 plus gros que le ct26, et egalement prevu pour une wastegate externe alors que sur nos turbo elle est interne, donc il faudrait crée une plaque pour boucher l entré de la wastegate!
je ne sais pas si certain l on deja mis avec le turbo stock mais je sais que tu n es pas le 1er a posé cet question!
Que les courses viennent,
Délivre nous des pannes
Nouveau messagePosté: Mar 24 Aoû 2010 18:45
Outre la différance de Wastegate précisé précedemment, sur le collecteur d'origine la fixation du turbo est parallèle à la fixation au bloc. Sur ce type de collecteur la fixation du turbo est perpendiculaire à la fixation au bloc donc ton turbo ne sera pas monté suivant le même angle ce qui impliquera forcément des adaptations au niveau des piping de sural et de graissage...
Mais comme dit ci dessus, les pros répondront plus précisément.
Nouveau messagePosté: Mar 24 Aoû 2010 19:28
Salut ces comme tout le monde te dit ,j'ai acheter cette pièce et elle traine dans mon garage car je ne pense pas changer de turbo
Aprer j'ai vue sur ebay motors des adaptation pour changer la fixation T4 en T3 quelque chose comme ca
Si tu veut l'acheter fait moi signe la mienne est a vendre
Nouveau messagePosté: Mar 24 Aoû 2010 19:47
En gros oui il s'adapte sur la culasse mais:
-Si tu veux remettre le CT 26 d'origine il te faudra un adaptateur, car ce collecteur à une sortie T4, et cela te fera aussi modifier (boucher) la sortie waste-gate, modifier ta sortie échappement et tes durites de graissage et de refroidissement.
-Tu met un turbo Type T4, et là il te faudra une waste-gate externe, avec modif aussi de ta sortie échappement et durites de graissage.
Donc dans tous les cas c'est pas bolt-on au niveau du turbo, mais seulement sur la culasse.
A confirmer par Dav ou Neo car j'ai du oublier encore des choses. :wink:
Nouveau messagePosté: Mer 25 Aoû 2010 03:23
I want the formula to add as much noise as the sport on my car what are the elements that I should change or add and thank you in advance :cours:
Nouveau messagePosté: Mer 25 Aoû 2010 14:53
j'ai repondut a ton mp
essaye de me precise au maximum ta recherche , tes objectifs et l'argent que tu souhaite y consacrer ainsi on pourra voir au mieux.
Nouveau messagePosté: Mer 25 Aoû 2010 17:08
ta envoyer un mp a qui guido a moi ???? bah jai rien trouvééé !!!!
