Nous sommes le Sam 27 Déc 2025 20:21
 Sujet du message: Modification admission
MessagePosté: Jeu 23 Sep 2010 19:45
Bonsoir
J'aurais eu besoin de 2 petites informations.
La fixation arrière du Throttle d'origine de la Supra Turbo. C'est un diamètre ou un type spécial comme V45 ou un truc du genre ?
Autre petit chose, Un 7MGte avec une pipe d'admission vers l'avant comme un 2Jz, pour lui trouver un kit de Piping d'échangeur avec un échangeur alu, il ne vaut mieux pas regarder ceux pour 1Jz ?
Merci d'avance
Red
 Sujet du message: Re: Modification admission
MessagePosté: Jeu 23 Sep 2010 21:40
tu trouveras pas de kit échangeur pour 7M avec pipe 2jz, il va te falloir le faire sur mesure....
MessagePosté: Jeu 23 Sep 2010 21:45
Mais un kit du genre ça ne pourrait pas etre une base de départ ? parce que la soudure et moi et bien c'est pas vraiment compatible.
A part une modification coté sortie du turbo et une rallonge avant le throttle ca me semblait un cheminement de durites correspondant de façon proche à un 7m avec une admission face avant.
On m'aurait menti ?
MessagePosté: Jeu 23 Sep 2010 21:55
ca peut être une bonne base de départ, mais la sortie de turbo ne tombera pas comme ca, du coup tu devras la remodifier, et idem coté collecteur admission, mais le reste semble ok...
MessagePosté: Ven 24 Sep 2010 00:09
vos attentes: circuit..
pour ce qui est de passée avec la pipe type en avant
il te faut modifier :
Rallongement des cables éléctrique :
- le trotel
- y a n'a un autre mais le nom mechape
- enelevée l'injecteur a froid (en fonction ce quelle pipe tu prend )
- celuit déplacement de la boite de fusible
- modification des tuyeau d'ésence
- Déplacement de l'alternateur
- nouveau systeme pour le cable de l'accélérateur
On avait commandée un kit type 2jz je crois et au final sa a fini avec admission maison ... on a pris aucun tube fournis ...
