Nous sommes le Ven 5 Sep 2025 22:32
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 22 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
 Sujet du message: Re: Mano temp moteur ne marche pas, et présomption de surchauffe
MessagePosté: Sam 2 Oct 2010 13:06
vos attentes: TOUT FAIRE!
Merci merci les gars c'est super vraiment super
MessagePosté: Sam 2 Oct 2010 13:08
et le BVSV c'est quoi? car sur la mienne, rien de branché
MessagePosté: Sam 2 Oct 2010 17:55
J'en sais rien mais comme dirait DAV : "vires moi ça, ça sert à rien !!" :lol: :lol:
C'est une sonde qui est en principe reliée au canister de filtration de vapeurs d'essence.
Mais si tu n'as rien de relié c'est que ton canister n'est plus branché, voir enlevé, donc la durite de récupération a été bouchée volontairement.
C'est ce que fait la plupart d'entre nous, donc t'inquiètes pas, je ne l'ai plus non plus. :wink:
A vérifier tout de même si la durite rigide d'évacuation de vapeurs d'essence a bien été bouchée, ou prolongée ailleurs qu'au dessus du turbo.
MessagePosté: Sam 2 Oct 2010 20:01
oui l'ancien proprio a viré ce truc de récup d'échappements, justement il m'as dis que c'était normal que le mano température ne marche plus à cose de ca.... apparemment il a tord...
MessagePosté: Sam 2 Oct 2010 20:08
attention toi tu parle surement de l'egr et Stouf parle du canister c'est un filtre pour les vapeur d'essence du reservoire avant qu'il soit réinjecté dans l'admission.
les 2 sont bon a virer mais pour le canister soit tu bouche la durite dans la baie moteur mais tu fais un p'ti trou dans le bouchon ou alors tu prolonge ce tuyaux qui par dans l'aile par exemple.
par contre en aucun cas ca n'a a voir avec une sonde ou une jauge
MessagePosté: Sam 2 Oct 2010 22:39
oui oui je veut biens te croire, je dis juste que l'ancien prprio m'as dis que la sonde température ne marché plus car il avait viré le system de récup d'échappements. C'est pour cela que je disais qu'il avais tord
MessagePosté: Dim 3 Oct 2010 02:44
Effectivement c'est du pipo car le fait de virer l'EGR ( système de récup des gaz d'échappement ) n'a rien à voir avec ta sonde et ton circuit de température moteur.
Et comme dit JuLT08 le canister de récup des vapeurs d'essence n'a rien à voir avec l'EGR, c'est une espèce de bonbonne à gauche près du tablier quand tu as le moteur face à toi, à laquelle sont reliées 2 petites durites en haut et une en bas.
Si cette bonbonne n'y est plus c'est normal que tu n'ais plus les durites branchées sur la sonde BSBV.
Si elle y est encore c'est la bonbonne noire que tu vois derrière le turbo avec deux "connecteurs" en alu au dessus.
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 22 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
