Nous sommes le Ven 26 Déc 2025 02:31
 Sujet du message: a quoi sert cette piece
MessagePosté: Mar 5 Oct 2010 11:47
hi,
elle sert à quoi cette pièce, est elle indispensable?
viewtopic.php?f=4&t=4670
 Sujet du message: Re: a quoi sert cette piece
MessagePosté: Mar 5 Oct 2010 11:50
Oui plutôt, c'est le régulateur de ralenti.
MessagePosté: Mar 5 Oct 2010 11:59
oui comme dis redskins c est la vanne d air de ralenti elle est piloter electroniquement avec un moteur pas a pas
via la temperature du moteur
MessagePosté: Mar 5 Oct 2010 12:42
ah ok, donc vraiment indispensable avec l arrivé d eau.
cela ne m arrange pas trop car c est un peu la galere pour la mettre sur l admition type 2JZ
MessagePosté: Mar 5 Oct 2010 21:35
tu peux virer l'arrivée d'eau, moi je l'ai plus sur le clapet de ralenti ;)
MessagePosté: Mar 5 Oct 2010 21:50
question bete mais je me suis jamais demandé a quoi ca sert de faire passer du ldr dans cette vanne?
MessagePosté: Mer 6 Oct 2010 00:03
je pense que c est ce que je vais faire, donc dans se cas plus besoin du claper et cela facilite l adaptation sur la 2jz, plus besoin du decolté. cool juste un trou et hop.
merci a vous tous
MessagePosté: Mer 6 Oct 2010 06:13
je te ferai une photo du montage sur ma pipe 2jz que tu vois l'idée ;)
MessagePosté: Mer 6 Oct 2010 10:09
oui je veux bien car j ai pas le droit a l erreur, je tiens pas a refaire cette piece dix mille fois.
MessagePosté: Mer 6 Oct 2010 21:04
MessagePosté: Jeu 7 Oct 2010 09:22
Mais es ce qu il faut garder le clappé anti retour? car c est cette pièce qui me pose le plus de problème a cause de la gorge a faire sinon faut que je trouve un fraiseur pour réaliser ca mais ou!!!! peut être ici.
MessagePosté: Jeu 7 Oct 2010 10:12
bon, bennnn a priorie faut garder le clappé, donc 2 solution,
la premiere que j aimerai eviter et de decouper pour recuper sur la piece d origine
sinon faire faire le support, donc si quelqu un a les moyens de le fait..... je suis preneur
<script src='http://img810.imageshack.us/shareable/?i=337371287o.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>Image</noscript>
MessagePosté: Jeu 7 Oct 2010 12:43
balance toutes les cotes et je verai si je peux t'aider mais je ne te promet rien faut voir si j'ai la matiere
tu as de quoi souder l'alu?
MessagePosté: Jeu 7 Oct 2010 12:49
al1, tu ne t'était pas fais une pipe d'admission maison?!
hey, Ienien ca va surement nous aider pour faire la pipe 2jz, ce post ^^
MessagePosté: Jeu 7 Oct 2010 13:18
ben le cote son celle d origine, je regarde ca aujourd hui, je prend les mesures et te dit ca.
si si, je suis entrain de faire le piping mais pour la type 2JZ j ai cette piece a mettre donc faire un support pour l incorporer sur le moule lors du moulage. donc pas besoin de souder.
mais je prend des photos que je mettrai sur mon post :wink:
