| Auteur |
Message |
Ortaon
Sujet du message: Inquietude sur la Préssion d'huile Posté: Sam 9 Oct 2010 23:15 |
Inscription: Lun 26 Oct 2009 10:41 Messages: 859Age: 40 Localisation: Sourzac 24 vos attentes: Rouler et rencontrer des gens
Bonsoir tout le monde,
Voila j'ai vu que le sujet a été mainte fois abordés, mais je n'arrive pas a avoir de réponse précise.
La pression d'huile de ma MK3 me parait bien basse, je tiens a dire qu'elle n'a pas varié depuis l'achat et la remise en état du moteur ( démontage changement JDC )
Ma pression est a 2 bar a froid, 0.8 a chaud au ralentit, quand je tape dedans ( gentiment quand même )je monte a 2.8 - 3 et sur l'autoroute a 130 je suis a 2.2.
Dois-je m'inquiéter ?
Merci a tous
EDIT : oui j'oubliais, j'utilise de la 5W40 100% synté
| Haut |
ienien
Sujet du message: Re: Inquietude sur la Préssion d'huile Posté: Dim 10 Oct 2010 00:00 |
Inscription: Sam 14 Mar 2009 01:35 Messages: 2175Age: 45 Localisation: chez moi vos attentes: MEGASQUIRT!!!!
c'est difficile a dire parceque le mano d'origine n'est pas du tout fiable j'ai testées trois sondes differente sur la mienne et il y a plus de 500g d'ecart entre deux de mes sondes
_________________ supra mk3 atmo targa mazda 323 tdi 16v
| Haut |
Neo-52
Sujet du message: Re: Inquietude sur la Préssion d'huile Posté: Dim 10 Oct 2010 07:49 |
déjà ton huile est trop fluide, mets au minimum de la 10w40 de bonne qualité, et l'idéal serait de la 10w60 ou 15w50..... Et tu verras que ta pression sera meilleur
| Haut |
wickerman
Sujet du message: Re: Inquietude sur la Préssion d'huile Posté: Dim 10 Oct 2010 10:20 |
Inscription: Mer 10 Sep 2008 21:30 Messages: 355Age: 39 Localisation: blois (41) vos attentes: deja survivre a la crise se sera po mal
moi j ai de la motul 300v 15w50, j ai un mano zenky de pression d huile et j ai exactement : ralentit: _ a froid: 5b _ a chaud: 0.8b
a 130km/h : 2.8/3b et pleine charge je monte a 4b/4.5b
_________________ Notre Père qui drive une SUPRA, Que Ton 7MGTE ou 2jz soit modifié, Que les courses viennent, Que tu plante les Renault comme les Honda , Donne-nous aujourd'hui notre N2O de ce jour. Pardonne-nous nos course illégal, Comme nous pardonnons aussi à ceux qui ont reussi a nous planter . Délivre nous des pannes QUE DIEU BÉNISSE MA MK3 ET QUE LE DIABLE LE TIENNE AU FOND
| Haut |
Redji01
Sujet du message: Re: Inquietude sur la Préssion d'huile Posté: Dim 10 Oct 2010 13:31 |
Inscription: Sam 26 Juin 2004 21:03 Messages: 3604Age: 46 Localisation: Rennes
| Haut |
Ortaon
Sujet du message: Re: Inquietude sur la Préssion d'huile Posté: Lun 11 Oct 2010 13:53 |
Ok merci beaucoup je ressere le JDC en fin de mois, j'en profiterai pour faire une vidange  Encore merci !
| Haut |
wickerman
Sujet du message: Re: Inquietude sur la Préssion d'huile Posté: Lun 11 Oct 2010 18:51 |
mais de rien au plaisir! bon courage pour la suite!
| Haut |
Sujet du message: Re: [MKIII] Ma titine, saison 2 !! (new tofs p15) Posté: Mer 22 Déc 2010 14:30 |
J'ai aussi un problème dont je voulais parler. A froid juste après le démarrage je suis à 2.5 bars au ralenti. Par contre une fois chaude la pression retombe doucement quasiment à zéro !  Mais dès que j'accélère la pression remonte, jusqu'à 2.5 bars maxi. Alors problème de mano, de pompe, de filtre, de sonde ou simplement de mauvaise huile ? (10w40) Je pensais faire une vidange et changer de filtre et d'huile, mais sur Chartres pas moyen de trouver de la 10w60. D'autre part elle me bouffe pas mal d'huile, je dirais 1 litre au 2000 kms, et a tendance a fumer un peu noir par moment à l'accélération. Mais bon, aucun bruit suspect, et ça depuis que je l'ai, et pourtant je l'ai déjà poussée plusieurs fois en rupture. ( en passage manuel de la 1 et la 2 sinon c'est impossible d'aller jusqu'au rupteur, mais je ne le fais plus car d'après Nario c'est très mauvais pour la BVA de se servir de la 1 et la 2 manuellement en accélération maxi.) A propos je ne me rappelle plus, le mieux c'est synthèse ou minérale ??
| Haut |
DAV
Sujet du message: Re: [MKIII] Ma titine, saison 2 !! (new tofs p15) Posté: Mer 22 Déc 2010 14:40 |
bizarre quel descende aussi bas elle devrais etre au moins a 1bar a chaud pour l huile je te conseil direct YACCO 15W50 "au magnesium" car il en a deux il sont vendu par bidon de 2L c est une huile qui est genial pour les 1L au 2000 ben ca reste correct pour une voiture de cette age  quel fume noir ca na rien a voir ca c est parce quelle sont regler tres riche d origine
_________________ co-president de la 47 top team
| Haut |
Sujet du message: Re: [MKIII] Ma titine, saison 2 !! (new tofs p15) Posté: Mer 22 Déc 2010 15:03 |
DAV a écrit: bizarre quel descende aussi bas elle devrais etre au moins a 1bar a chaud pour l huile je te conseil direct YACCO 15W50 "au magnesium" car il en a deux il sont vendu par bidon de 2L c est une huile qui est genial pour les 1L au 2000 ben ca reste correct pour une voiture de cette age  quel fume noir ca na rien a voir ca c est parce quelle sont regler tres riche d origine Bon ben je vais voir si je peux trouver cette huile chez mon feu vert du coin... Par contre je suppose qu'elle coute un bras, surtout si il faut que j'en remette 1L tous les 2000 bornes. T'aurais pas un lien pour voir à quoi le bidon ressemble ? PS: c'est de la Yacco magnesium vx 300 15W50 c'est ça ?
| Haut |
jeanphil77
Sujet du message: Re: [MKIII] Ma titine, saison 2 !! (new tofs p15) Posté: Mer 22 Déc 2010 16:45 |
Inscription: Mer 7 Juil 2004 22:39 Messages: 356Age: 49 Localisation: seine et marne
15w50, c'est le top, c'est ce qu'ils mettent dans les porsche 911
| Haut |
DAV
Sujet du message: Re: [MKIII] Ma titine, saison 2 !! (new tofs p15) Posté: Mer 22 Déc 2010 20:56 |
stouf 28 a écrit: PS: c'est de la Yacco magnesium vx 300 15W50 c'est ça ? oui c est ca  oui le prix pique un peu , c est entre 17 et 20 euro le bidon de 2L mais ton moteur te dira merci  jpsupra a écrit: 15w50, c'est le top, c'est ce qu'ils mettent dans les porsche 911 oui mais il y a de la 15W50 kennol a 10 euro le bidon de 5L et c est de la grosse merde comme huile  il faut juste pas ce tromper de 15W50
| Haut |
clem1313
Sujet du message: Re: [MKIII] Ma titine, saison 2 !! (new tofs p15) Posté: Mer 22 Déc 2010 22:33 |
Inscription: Dim 27 Juin 2010 21:13 Messages: 474Age: 40 Localisation: Salon de provence vos attentes: Sans puissance la maitrisse n'est rien !
Bon a savoir tout ça! Tu me dira s'il y a eu du changement avec la 15w50. Car ma MkII a toujours tournée à la 10w40 aussi et je voulais la vidangée à la 10w60 comme toi, mais pareil ici c'est impossible à trouver. Sinon la motul 300v est plutôt pas mal aussi à ce que j'ai pu lire à droite à gauche.
_________________ Ma MKII : viewtopic.php?f=4&t=9101&start=0
| Haut |
Sujet du message: Re: [MKIII] Ma titine, saison 2 !! (new tofs p15) Posté: Jeu 23 Déc 2010 03:26 |
DAV a écrit: oui c est ca  oui le prix pique un peu , c est entre 17 et 20 euro le bidon de 2L mais ton moteur te dira merci  Alors j'ai été faire un tour chez mon Feu Vert cet aprem, aucune huile Yacco référencée chez eux. Par contre ils ont de la Motul 300V 15W50, mais à 34,49€ les 2L ! Wow ! A 105€ la vidange + 15€ de filtre, ça fait mal !! Si la Yacco ne dépasse pas 20€ les 2L, y'a pas photo je préfèrerais ! Tu en trouves dans quel magasin Dav ? J'en trouve pas sur le net... clem1313 a écrit: Sinon la motul 300v est plutôt pas mal aussi à ce que j'ai pu lire à droite à gauche. Ouais, mais chère !! PS: Motul 300v 15w50 trouvée chez Oreca en promo à 19.95€ les 2L. ( http://www.oreca-store.com/huile-gamme-motul-300v-motorsport.html ) PS 2: Je crois avoir trouvé la Yacco VX300 15w50 chez maxauto (les centres autos Leclerc) et y'en a un à Chartres, faut que j'aille voir !! ( http://www.maxauto.com/produits-d-entretien/huiles-additifs/huiles/6874-huile-yacco-vx300essencediesel15w50-2-litres.html )
| Haut |
sylvain
Sujet du message: Re: [MKIII] Ma titine, saison 2 !! (new tofs p15) Posté: Jeu 23 Déc 2010 08:51 |
Inscription: Dim 31 Déc 2006 12:51 Messages: 4130Age: 44 Localisation: bergerac vos attentes: reussir à doubler la mk3 a jun!! road>pfff no problémo!! celle de Dav par contre.....
oui sont les conseille de DAV la mienne est passé a la Yacco et je l'ai trouvé chez maxauto, pour un truc comme 16.50€ les 2 litres!!! (Dav a pesté la d'ailleurs, car moins chére que chez lui!!!!!  )
MKIV POWAAAAAAA!!!!! MKIV bleu baltique, 6 speed, LHD, precision turbo T61!!!!!!!!!!!lol
| Haut |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités |
