Nous sommes le Ven 12 Sep 2025 14:09
 Sujet du message: T4?
MessagePosté: Mer 27 Oct 2010 13:09
Salut, petite question, un garret T4 c'est adaptable sur 7MGTE?
Si oui quelles sont les modifs à faire, et rendement par rapport à un CT26 upgrade trim 57?
Merci les amis.
 Sujet du message: Re: T4?
MessagePosté: Mer 27 Oct 2010 16:01
c'est un T04 ref 409200_14, à votre avis, les experts du turbo??
MessagePosté: Mer 27 Oct 2010 19:35
tu devra peu etre changer ton collecteur d'echap.
faut voir aussi si la wastegate est interne ou externe
et la downpipe.
je crois qu'il existe des platines adaptable sur collecteur d'origine mais autant le changer si tu passe en t04 au moins le collecteur ne bridera pas le reste ^^
avec ta reference je trouve rien donne le lien
et T4 ca veux rien dire il dois y avoir des centaine de turbo referencé T4 (T4 c est la taille de la flange)
il faut voir les map compresseur et A/R turbine
et il faut tout modifier pour monter ce genre de turbo collecteur,wastegate,arrivé et retour d huile,down pipe,ect.......
MessagePosté: Mer 27 Oct 2010 20:10
Et forger les internes, parce sinon .... ca ne va pas marcher longtemps, sauf peut être un T4 Trim de 50 à 800 grammes.
Enfin moi, je dis ça, je dis rien...........
MessagePosté: Mer 27 Oct 2010 21:23
oui je sais bien qu'il faut changer pas mal de pieces, mais bon, ce que je voulais savoir c'est si avec un joint de cucu metal 1,6mm, je vais pas tout peter quand meme...et vu la taille du turbo, est ce que la tuyauterie(admission etc çà passe quand même...?)
je donne le lien sur lbc :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/147723888.htm?ca=10_s
J'ai appellé le gars mais le turbo est à son père, il me dit qu'il a jamais étét monté et que çà fait un an qu'il traine..(il y connait pas grand chose, je lui demandé de lire la plaque et c'est la référence que j'ai noté au dessus : T04 409200_0014
Je lui ai demandé de mesurer roue d'admission (62mm) et echappement (65mm)
Voilà voilou, vous en pensez quoi?
MessagePosté: Jeu 28 Oct 2010 12:31
j'en avait mis un sur une atmo, et question place c'est bon
http://www.r2p.fr
Supra MK4 tt
Supra MK3 na-t
Subaru impreza gt2000
Manta berlinetta e
Samba cab
AX
MessagePosté: Jeu 28 Oct 2010 13:08
ah quand meme!! il prend de la place le bougre ...
Une idée du lag, à combien il commence à charger, et quelle puissance a peu pres?
MessagePosté: Jeu 28 Oct 2010 21:46
ben en gros c est un T61 ben pour la puissance max compte un bon 600cv garrett les donne a 650 cv en esperent que ce soi un vrais garrett
et le lag tout depend de A/R de roue turbine si elle fais 0,63 ca partira vers 4000. ce que je doute car on dirai un turbo pour TP (ce qui est sur c est qu il a etais concu pour un moteur) vue la coque turbine je dirai un A/R de 1 facile et la ni pense meme pas :lol:
autant acheter ce kit ci
viewtopic.php?f=15&t=9312
pour 200 euro de plus tu as le collecteur et la flange
MessagePosté: Jeu 28 Oct 2010 21:53
oui j'avais un doute aussi pour le TP (car la seule ref que j'ai trouvé qui correspond c'est pour un renault truck 6l de cylindrée..lol)
Merci DAV, par contre le sp61 c'est vrai qu'il a l'air pas mal ...mais faudrait que je revende mon CT26 trim 57 acheté à guido...
MessagePosté: Jeu 28 Oct 2010 21:59
donc j ai bien vue :wink:
oui il et bien le SP61 pour ton turbo ben il te reste a le mettre en vente :lol:
MessagePosté: Jeu 28 Oct 2010 22:38
oui mais avant j'attends quand confirmation pour savoir si il est toujours dispo( c'est un coup à se retrouver sans turbo çà!)
MessagePosté: Jeu 28 Oct 2010 22:40
euh..et un sp61, çà charge à combien et quoi comme perspectives de puissance? :?
MessagePosté: Ven 29 Oct 2010 21:19
comme je t ai expliqué plus haut
le T61 c est environ 550cv pour le 7M a 1.7bar environ
MessagePosté: Sam 30 Oct 2010 23:54
ok merci DAV par contre paul ne réponds pas pour le sp61, snif..j'espere qu'il est pas vendu..
