Nous sommes le Ven 12 Sep 2025 15:52
 Sujet du message: injecteurs 2jz
Nouveau messagePosté: Ven 29 Oct 2010 10:31
salut a tous je voulais savoir si quelqu un sait si les injecteurs 2jz semontent sur nos mk3 parce que j ais trouvé des 7??cc
a 200€ et j arrive pas a trouver plus gros que du 550cc pour mk3
 Sujet du message: Re: injecteurs 2jz
Nouveau messagePosté: Ven 29 Oct 2010 11:20
homer13 a écrit:
salut a tous je voulais savoir si quelqu'un sait si les injecteurs 2jz se montent sur nos mk3 parce que j ais trouvé des 7??cc
En tout cas les 550 d'origine de la MKIV ne se montent pas sur nos MKIII, la rampe d'injecteurs n'est pas la même.
J'avais essayé.
Nouveau messagePosté: Ven 29 Oct 2010 21:06
ok donc le reste non plus alors :cry:
Nouveau messagePosté: Ven 29 Oct 2010 21:13
Ben la logique voudrait que non, effectivement.
Mais Dav et Neo ont trouvé plus gros que 550 pour 7M-GTE, donc ça doit bien se trouver. :wink:
Nouveau messagePosté: Ven 29 Oct 2010 21:22
no les injecteur de 2JZ ne se monte pas sur nos 7M
le principe d alimentation ne sont pas les meme et l impedance ne sont pas les meme
basse pour le 7M
et haute pour le 2JZ
Nouveau messagePosté: Ven 29 Oct 2010 22:13
impedance 15ohms pour le 2jz contre 2 ohms pour le 7mgte , donc latence differente ...
Nouveau messagePosté: Ven 29 Oct 2010 23:01
ok je comprend mieux j ais trouvé des 750cc mais ca coute la moitié d un bras vu que j avais trouvé des 720cc d occas por 2jz
c est pour ca que je posait la question
sinon quelles diferences entre map ecu , map ecu2 , aem ems et e-manage?
ps: si je dois ouvrir un autre topic pour ca no soucy :wink:
Nouveau messagePosté: Sam 30 Oct 2010 07:51
map ecu 1 corrige le signal du debimetre, mapecu2 possede un capteur de pression absolu donc suppression du debimetre possible, les deux autres , jamais utilisé mais a mon avis c'est le meme principe . possibilité sur les mapecu de modifier la carto allumage par avance, retard du signal origine ainsi qu'un switch qui permet de passer d'une carto a l'autre ,genre sp98 et e85; sa vaut pas du hondata ou du nistune , mais on arrive a faire quelque chose de propret. j'ai commencé par mapecu2 sur la S14 et j'ai monté le meme avec minijacky dans sa MK3 , la premiere map est un peu chaude a regler , apres ça va tout seul .D'ailleurs tu me fais penser qu'il faut que je monte le mapecu dans ma MK3 pour l'ethanol ...
par contre , si t'as pas de bonnes bases en injection/allumage et en electronique (il faut quand meme rajouter resistance/transistor par ci par la ...)ou quelqu'un qui te decrit le fonctionnement du logiciel a proximité , tu vas bien galérer et remplir ta pipe d'essence quelques fois avant d'arriver a demarrer !!!
mais apres c'est que du bonheur ... donc pour moi , le choix sera evidemment Mapecu2 pour virer le karman qui pose pas mal de probleme en vieillissant , vu qu'il y a deja plusieurs utilisateur sur le forum qui peuvent te filer leur carto : moi, j'ai pour injo stock 440cc , pompe 255+550cc, et de memoire DAV et NEO-52 ont pour la taille au dessus.
Nouveau messagePosté: Sam 30 Oct 2010 10:24
petite info supplementaire, le map ecu 1 permet aussi de supprimer le debitmetre ;)
Nouveau messagePosté: Sam 30 Oct 2010 10:57
ok merci j attend d avoir des infos sur les deux autres parce que le map ecu2 est interessant mais j ais peur que ce soit un peut justre pour ma future prepa a base de t67 et injecteurs 750cc
Nouveau messagePosté: Sam 30 Oct 2010 11:06
oui ca risque, pas tellement pour le fonctionnement propre, mais plutôt pour une question de limite physique de la cartographie, il faudrait que tu sois en 850cc pour pas être bridé par les bornes hautes de la carto du map ecu....
Nouveau messagePosté: Sam 30 Oct 2010 12:16
le map ecu2 ne sera jamais limiter tu peu avoir 1000cv avec
mais il te faut une alimentation en essence qui gave tres bien
pour un T67 et 850cc tu peu oublier la pompe walbro meme avec deux, car les walbro debit pas des masse et en plus tu sera limiter par la ligne de d essence d origine qui et a 6mm de diametre voir 5 par endroit
je te conseil de passer en pompe bosch 044 externe et refaire une ligne de A a Z en 8mm de diametre (il faut vraiment que de la pompe a l entré de la rampe tu sois en 8mm c est imperatif)
moi j avais percer le claper antiretour en entré de rampe pour qu il fasse 8mm
et tout le systeme de retour en sortie de rampe sois supprimé et remplacer par un regulateur AEM (la aussi pas de regulateur a 10euro "made in china") car tu sera emmerder
bref oublie pas que tu passe un cap .T67 ca commence a etre serieux donc il faut rien laisser au hazard et rien negliger en piece de qualité
donc si tu veux mettre des watt fialble il faut s en donner les moyen :wink:
pour info regarde sur ebay les 750cc marque fuel RC avec des 750 tu en aura assez :wink: avec une ligne essence 8mm
Nouveau messagePosté: Dim 31 Oct 2010 16:26
ok vous m aidez bien je savait meme pas le coup de la ligne de carburant a augmenter en diametre :wink:
donc si on recapitule
t67= map ecu2+injecteurs 750cc(c est ce que prevoiyait les ebay rc engeneering)+pombe bosh 044 +ligne de carburant de plus gros diametre et regulateur de pression .
autre question du coup :oops: quelle pression et pour quoi?
Nouveau messagePosté: Dim 31 Oct 2010 19:31
le pression a peu pres 3 bar au ralenti
pourquoi? ben c est comme ca :lol:
il faut de la pression pour enrichire suffisament quand les injecteur souvre pour ne pas les ouvrir de facon demesuré et inveresement
en créeent une bonen pression l injestion et bonne regiliere et bien diffue donc bon melange bonne combustion
Nouveau messagePosté: Lun 1 Nov 2010 12:07
ok bon ben a vos ordres chef :lol:
j ouvrirais un autre post quand je referais mon moteur merci pour les infos :wink:
