Nous sommes le Ven 12 Sep 2025 17:33
 Sujet du message: Turbo 2JZ sur 1JZ
MessagePosté: Mer 3 Nov 2010 15:52
Salut a tous
Voila ma question:
Es-t-il possible de monter un kit turbos de mk4 sur le 1jz de ma mk3?
J'ai vu un kit complet sur le net mais je me demandais si c'était interessant ou pas de monter ça!
Je ne veux pas passé en mono turbo et donc cette solution m'intrigue.
Y a-t-il une grosse différence entre les CT12A et les turbos d'origine de mk4?
Merci d'avance!!
 Sujet du message: Re: Turbo 2JZ sur 1JZ
MessagePosté: Mer 3 Nov 2010 21:18
ben je pense pas qu il y a une difference car le moteur et le meme presque (hors mis la cylindrée)
mais je te conseille un mono meme petit tranquillou
car les turbo de 2JZ vieillisse tres mal
MessagePosté: Mer 3 Nov 2010 23:33
je pense comme Dav, mieux vaut monter un petit mono turbo que l'usine a gaz du 2JZ.....
MessagePosté: Ven 5 Nov 2010 09:18
Bonjour a tous,
je n'ai aucune réponse a ta question par contre je voulais savoir une chose.
Dans nos MK3 il n'y a pas que des 7MGTE?
Je pensais que les 1JZ et 2JZ étaient dans les MK4.
MessagePosté: Ven 5 Nov 2010 10:02
supraiste a écrit:
Bonjour a tous,
En Europe il n'y a que les 7M, que ce soit GE ou GTE dans nos MK3.
Par contre au Japon (et quelques unes en UK) ont d'autres motorisations, dont le 1JZ-GTE.
A ma connaissance le 1JZ n'a jamais été monté sur les MK4.
Pour info au Japon et en UK le 7M équipe d'autres voitures que la MK3, comme la Soarer par exemple.
De la même manière, en Europe il n'y a que le 2JZ-GTE sur les MK4, alors qu'au Japon et en UK, il existe en 2JZ-GE.
Il me semble que Leviathan avait fait un post avec tous les types de moteurs rencontrés sur les MK3.
MessagePosté: Ven 5 Nov 2010 12:06
OK, merci pour l'info.
Je croyait 7MG sur MK3 pour tout le monde et ainsi de suite.
Je savait pas.
MessagePosté: Sam 6 Nov 2010 21:12
Salut
Merci a DAV et Neo pour vos conseils!
Je vais voir si je peut pas trouver un kit pour monter mon CT26 a la place de mes 2 CT12A.
J'ai du coup deux autres petites question!!!
Où es-ce que je peux trouver un bon kit de réparation complet et pas trop cher pour un CT26?
Et où es-ce que je peux trouver des injecteur d'origine de MK4 JDM (donc Japonaise)?
Merci d'avance pour vos réponses!
MessagePosté: Sam 6 Nov 2010 21:39
pour le kit de reparation, c'est quoi que tu veux ? le kit joint ? (si oui, il y en a un a vendre sur le forum mais je sais plus qui...)
sinon j'ai vu un CT26 a vendre aussi etat neuf....
MessagePosté: Dim 7 Nov 2010 20:42
Ben en fait il me faudrait le kit complet ac les coupelles circlips et tout bordel!!!
Pour ton turbo je crois que j'en ai pas les moyens et vu que j'en ai déjà un autant chercher de quoi le retaper!
Sinon pour les injecteurs personne n'a d'idée?
