Nous sommes le Ven 26 Déc 2025 10:01
 Sujet du message: besoin d'aide
MessagePosté: Jeu 25 Nov 2010 12:54
apres une tres longue absence je vous salut tous,je tremine le remontage de mon 7mgte j'ai quelque souci de memoire consernant je ne sias plus comment etait fixé les deux reniflars branché sous admission les vsv je crois et il me reste deux cosses genre masse fils blanc pour une et marron pour l'autres toujours coté admission et enfin ou se branche la durite eau qui sort de l'admition tout se trouve coté conducteur merci de m'aider
 Sujet du message: Re: besoin d'aide
MessagePosté: Jeu 25 Nov 2010 18:33
pour les cosses c est des masses donc tu les branche a la masses :wink:
et pour ta durite d eau elle dois ce brancher sur la vanne de ralenti ou le throttelle
MessagePosté: Jeu 25 Nov 2010 20:37
merci dav
MessagePosté: Dim 28 Nov 2010 18:18
pour les cosses j'ai un doute je pense qu'il doit avoir une sur le demareur l'autre je sais pas se sont les cosses sur le faissau une rectanculaire et une ronde besoin de vos lumiere car la titine ne demarre pas le demmareur ne s'enclenche meme pas du a une des cosses pas branchée mais la qu'elle ?
MessagePosté: Dim 28 Nov 2010 18:57
mets une photo, comme ca on saura mieux te guider ;)
MessagePosté: Dim 28 Nov 2010 18:58
tu as verifié que tu avais bien deux fils sur ton demarreur?
MessagePosté: Dim 28 Nov 2010 20:07
c simple sur le démareur j ai un gros fil et un cosse plate j ai vu un post ou il y avais le même souci mais eu eu de reponse sur le faiseau il y a ces deux cosses sous l admission une dois être la masse
MessagePosté: Dim 28 Nov 2010 20:16
tu as deux cosses plates, avec chacune 2 ou 3 fils, et ce sont des masses qui se fixent sur le collecteur d'admition....
MessagePosté: Dim 28 Nov 2010 20:51
la rectangle ne se fixe pas sur le démareur?
MessagePosté: Dim 28 Nov 2010 21:42
mets une photo, au moins on sera sur de parler de la meme chose !!! ;)
MessagePosté: Lun 29 Nov 2010 18:12
oui met des photo on est pas devin :lol:
MessagePosté: Mer 22 Déc 2010 19:08
re a tout le monde nouvaux souci ,je viens de m'aperçevoir que mon cata deviens rouge vif ,j'ai des souci avec l'allumage , j'arrive pas a le caler c peut etre lié ensuite comment suprimer la vanne egr completement car j'ai un doute sur elle merci d'avance de votre aide
MessagePosté: Jeu 30 Déc 2010 18:31
pour virer completement l'egr c'est simple.... faut deculasser :p
pour le calage de l'alumage il faut une lampe stombo et regler le capteur de position d'AAC entre 10 et 13° je crois a verifier avec le manuel d'atelier
MessagePosté: Jeu 30 Déc 2010 18:49
c 'est le boitier derierre la culasse qu'il au enlever et les durites air on en fais quoi
MessagePosté: Ven 31 Déc 2010 09:02
pour virer completement l'egr il te faudra 3 plaques.
une grosse a l'arriere de la culasse, une sur la culasse coté admission et l'autre sur la pipe d'admission (ou les 2 sur la pipe je ne me souviens plus)
regarde sur cygnus c'est bien expliqué...
tout se qui est brancher ca va a la poubelle...
