Moi, j'ai roulé à l'E10 dans ma supra de 1983 pratiquement depuis que je l'ai acheté et aucun souci moteur, ni fuite d'essence.
Le seul risque que l'on peut avoir, si la voiture est conçue pour rouler au SP98, c'est le cliquetis en roulant avec du SP95 (indice d'octane plus faible).
Du coup, j'ai résolu le problème. Je roule au mélange SP98+E85 à hauteur de 2/3-1/3. Pas d'anomalie moteur constaté alors que n'ai pas changé les réglages. Je continue les tests de consommation.
Je verrai peut être à passer à 50% de mélange si la consommation est satisfaisante.
Par contre j'investirai surement dans SAFC2 + pompe à plus gros débit + régulateur de pression réglable + sonde AFR avec mano + durites silicones, pour rouler à 100% E85 (ebay est mon ami
