Nous sommes le Dim 9 Nov 2025 22:27
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 48 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: [FAQ] mise en place des rondelles sur le CT26
Nouveau messagePosté: Mer 21 Juil 2004 21:27
voila tt est lÀ  ;)
enjoy
Nouveau messagePosté: Mer 21 Juil 2004 22:39
Ben, Ça fait juste "Forbidden" ...
Peux pas afficher la page !
Ouiiiiin :cry: !
Nouveau messagePosté: Mer 21 Juil 2004 22:40
Autant pour moi ... maintenant Ça marche :shock: !
Nouveau messagePosté: Ven 23 Juil 2004 21:29
ah gÉnial, je le ferais sur la mienne au remontage du moteur :D
peux tu rappeler les caractÉrisques des rondelles ?
Nouveau messagePosté: Sam 24 Juil 2004 00:03
heu pa plu de 0.7cm...aprÉ le nbre importe peu...
pr le dimatre..heu..la vis c'est du 12...ca devrai aller...;)
Nouveau messagePosté: Sam 24 Juil 2004 11:41
la vis ! c pas du 12 !!!! c'est du 8*30 ( avec clÉ de 12 pr la dÉsÉrrer )
Moi avec mes 4 rondelle j'ai remi 2 autre ecrou , pr compenser le manque de 7mm de rondelle . j'ai mis du 8*35 !! mais le gros diffÉrence , c'es quand france , c plus une clÉ de 12 pr serrer tt ca , mais une clÉ de 13, enfin ca change rien .
Voila , pr les caractÉrisique des rondelles , je conseil inox pr evite la corrosion . entrement , il a rien de spÉcial a dire , juste controler l'epaisseur de l ensemble des rondelles .
Nouveau messagePosté: Dim 25 Juil 2004 00:46
merci pour la prÉcision mon cher redji01 ;)
Nouveau messagePosté: Lun 26 Juil 2004 10:30
Heu je suis nul en mÉcanique :lol:
Il suffit de mettre ces rondelles et c'est tout? :shock:
On gagne quoi quand elles sont mises?
Nissan Silvia S12 1.8 turbo 1987 / Toyota Supra MKIII turbo 1988
Nouveau messagePosté: Lun 26 Juil 2004 11:35
tu augmente la pression du turbo..soit pas mal de cheveau d'un coup ;) :]
Nouveau messagePosté: Lun 26 Juil 2004 12:27
Bien , en faite le wastgate et relier a une tirette que se situ vais la sorti du turbo . Le wastgate c'est le truc rond en dessous du turbo !Image
Le fait de l'avancer a l'aide de rondelles , bien on joue sur la tirette que se trouve a la sorti tu turbo ( Mais je peux pas te dire comment fonctionne la tirette , moi meme je m y connais pas bcp en mÉca )
mais je fait de faire ca , bien ca retard la suralimentation dans le moteur . Donc l'effet de retarder ca , bien il y a plus de pression a s'accumuler dans le turbo , ( Le turbo par plus tard ka l origine . ( en gros c comme si on rettenai plus longtemps la pression dans le trubo )
voila ,, si je me trompe , qu'on me corrige :?
Nouveau messagePosté: Lun 26 Juil 2004 16:44
On gagne combien environ?
Nouveau messagePosté: Lun 26 Juil 2004 20:00
bien je prÉfÉre pas te rÉpondre ! mais la seul chose que je pe te dire, c que rien k avec 2 rondelle , j e les franchement resenti , et avec 4 :shock: ! c halucinan !! surtt la 4 et 5Éme , marche super fort !
Boon aller , une petite estimation de gain , et sachan ke j ai une ad k&n et mes 2 catalyseur :bang: !! 20 a 30 cv !
Nouveau messagePosté: Lun 26 Juil 2004 20:03
Tu as un plus gros coup de pied au derriÈre? Ou bien c'est la mÊme chose qu'avec les reglages stock? Le turbo est encore plus on/off?
Nouveau messagePosté: Ven 13 Aoû 2004 06:06
vous avais pris combien en pression avec cette petite astuce
Nouveau messagePosté: Ven 13 Aoû 2004 12:04
on dÉpasse le +4 lÀ  :roll:
c'est tout ce que je peux dire ;)
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 48 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
