Nous sommes le Sam 13 Sep 2025 17:24
 Sujet du message: [RESOLU]probleme de chauffage
MessagePosté: Lun 13 Déc 2010 17:58
voila comme le dis le titre je n'ai plus de chauffage du cote ventilation pas de probleme a par le 1er vitesse qui n'a jamais marche
j'ai branchée la depression sur la vanne en direct ca chauffe les durite mais ca ne marche pas alors je me demande si il n'y a pas un volet d'air qui deconne dans l'habitacle ou tout simplement un relais
 Sujet du message: Re: probleme de chauffage
MessagePosté: Lun 13 Déc 2010 19:16
il y a plein de capteur qui gerent le chauffage, notament un capteur de temperature interne au dessus du calculateur moteur un autre de temperature externe dans la traverse avant, un sur le liquide de refroidissement en amont de la durite principale ... controle d'abord tout ça avant de demonter les volets car en general il y a pas de probleme de se coté la
MessagePosté: Lun 13 Déc 2010 19:24
ou bien la commande elle meme , j'avais donné des info ici , a force de debrancher / rebrancher :
viewtopic.php?f=56&t=9416
MessagePosté: Lun 13 Déc 2010 19:28
J'ai déjà eu ce problème, on en parle ici :
Jettes un coup d'oeil ça pourra peut-être t'aider
viewtopic.php?f=18&t=7150&p=105291&hilit=chauffage#p105291
MessagePosté: Lun 13 Déc 2010 19:41
merci les gars je peux deja eliminer la commande je l'ai change il y a deux jours et ca na change rien
j'ai trouvé le fameux volet et je l'ai mis sur chauffage manuelement en attendant et ponté la depression et ca fonctionne
par elimination je vais commancer par la sonde de l'habitacle parceque la ventile commancait deja a merder une semaine avant et j'avais deja pensé a un faux contacte
ca n'a rien voir avec le capteur qui est a droite sur le tableau de bord elle est bien a l'interieur?
MessagePosté: Lun 13 Déc 2010 19:45
desole j'ai rien dis pour la sonde j'ai tout ce qu'il faut je vous tiens au jus merci :wink:
MessagePosté: Lun 13 Déc 2010 22:13
vu que je risque de demonter pas mal de chose qui peut me dire ou se trouve exactement la resistance pour la premiere vitesse de ventil
c(est le boitier relais box?
MessagePosté: Mar 14 Déc 2010 01:46
C'est un petit "boitier" de résistances qui régule les 3 vitesses de la ventilation.
Il se trouve sur le boitier du motoventilateur, sous le tableau de bord coté passager.
Faut juste enlever le cache au dessus des pieds, il est juste tenu par une vis je crois.
La référence Toy: 87138-24030, et il coute environ 30€.
MessagePosté: Mar 14 Déc 2010 01:57
merci stouf je vais voir avant si il est encore bon sur l'autre supra :wink:
MessagePosté: Mar 14 Déc 2010 19:17
controle si en appuyant sur le connecteur arriere de la clim auto , ça se remet pas a fonctionner correctement car mes trois panneaux de commandes avaient le meme probleme ...
MessagePosté: Mar 14 Déc 2010 20:25
c'est bon a savoir je n'ai rien fais depuis mais je vais regarder merci
c'est vrai que l'ancienne commande a pu etre abimee en trainant dans mon bordel :lol:
MessagePosté: Mer 15 Déc 2010 08:40
elle se bousille surtout en debranchant et rebranchant a repetition !
MessagePosté: Mer 26 Jan 2011 23:08
oups probleme resolu
 Sujet du message: Re: [RESOLU]probleme de chauffage
MessagePosté: Jeu 27 Jan 2011 21:15
Et pour info, le problème venait d'où ?
MessagePosté: Ven 28 Jan 2011 13:50
+1
