Nous sommes le Dim 14 Déc 2025 06:54
 Sujet du message: ecu mk4 remapable?
MessagePosté: Dim 30 Mar 2008 17:03
bonjour a tous,j ai une question,est ce que l ecu des mk4 est remapable,ou ets vous obligez de passer par un ecu aem?
pkoi ma question,j ai investi dans un peu de matos de log pour mes autre vehicule de marque innovate(lc1 +mano+lma3+sonde temp ehcapement)
pour le moment ca materiel a ete acheter pour remapper le crx turbo de mon frere et je trouve qu il est vraiment facild exploitation et assez puissant comme logiciel
ca m emmerderais d acheter un ecu aem,pour accumuler le fait de remaper,et de logger,alors que j ai deja le matos de log,et que "peut etre" l ecu d origine est remapable,et remapable en temps reel avec un ostrich et un soft appropriÉ
 Sujet du message: Re: ecu mk4 remapable?
MessagePosté: Dim 30 Mar 2008 20:56
Sur les Toyota on ne peux pas reprogrammer l'ECU.
il faut changer les puces
MessagePosté: Dim 30 Mar 2008 22:51
par changer les puces tu entend,eprom? des puce 28 broches comme on fait sur les honda ou nissan?
style 29c256 ou 27c256
si c est le cas ca m arrange,manque plus qu un soft qui permet d enlever le speed limiter,boost cut,et retoucher la partie avance et fuel
sur mon ecu pw0(crx v tec),j ai juste a dessouder la puce d origine et la remplacer par une 27c256(j ai un effaceur uv),par contre sur le pm7 de mon frere ca se gate,j ai du faire une carte fille pour,car la memoire est du type interne,et donc il faut faire en sorte qu il aille lire les info en externe
MessagePosté: Lun 31 Mar 2008 21:34
pour la supra, eprom je suis pas sure... des ROM toujours est t'il, bref, voici des photos que je viens de faire...
MessagePosté: Mar 1 Avr 2008 04:50
arf ok je voi,cette manip je sais pas encore la faire,mais mon graveur doi pouvoir les faire
MessagePosté: Sam 1 Jan 2011 15:01
vos attentes: avoir des tunes et etre en bonne santé
salut vtec ,j'aimerais savoir a aujourd hui ce que ca a donner ton histoire d eprom .
sur 2 jzge l ecu est pareil que la gte ?? je ni connais pas grand chose ,mais j'aimerais comprendre. jt remercie
MessagePosté: Sam 1 Jan 2011 16:31
salut depuis je suis passer en aem ems v2
les rom a reprogrammé je sais pas faire, et faudrai surtout un soft qui parle le language sur la supra
MessagePosté: Sam 8 Jan 2011 12:16
salut,
ok ,ces quoi la difference entre un AEM et un E-manage et MAP-ECU.
enfet j'ai un projet de turbale et mon seul souci ces l'electronique.
MessagePosté: Sam 8 Jan 2011 12:42
ben l' E-manage et le map ecu sont des piggyback (en gros il s'additione a l ecu pour trompé le signal)
et l AEM et un calculateur vierge qui remplace l ecu d origine
l avantage des piggyback c est qu il n y a a rien a programmé si ce n ai que de modifier la carto d origine allumage et essence
que le calculo vierge il faut le reprogrammé completement et pour que ce soi bien fait il faut le faire sur un banc moteur
mais meme pour un up grade meme de 700cv un piggyback et largement suffisant
MessagePosté: Dim 9 Jan 2011 19:31
ok dav je te remercie je me fixe 400cv environ , qui pour moi sont deja pas mal .(en plus il m'en reste plus de trop sur le permis).
sinon que me conseillerai tu en marque ,tarif.... comme piggyback .
MessagePosté: Dim 9 Jan 2011 22:16
ben moi je te conseil MAP ECU. mais apres c est une histoire de gout moi je travail bcp avec le map ecu
MessagePosté: Lun 10 Jan 2011 15:01
salut dav , j'ai ete voir un petit peu les tarifs et ces vrai que le map coute carrement moins chere qu'un aem...
sinon je te remercie dés que mon projet sera sur les rails je te tiendrais au courant .
MessagePosté: Lun 10 Jan 2011 15:32
j y compte bien etre au jus :wink:
pour la difference de prix c est normal l AEM et tres complet d ou le prix et tu en fais ce que tu veux c est tres bien pour les pro qui change de configuration souvent
