Sujet du message: Re: [MKIII] ma supra (ex de redji)
Posté: Jeu 20 Jan 2011 15:09
la température ET le graissage, le fait que la turbine tourne a faible ou moyen régime n'est pas gênant en soi, mais si tu viens de faire chauffer au rouge ton turbo sur une accel et que tu coupes ton moteur, l'huile arrête de circuler dans le turbo, brule et se transforme en calamine sur les paliers ou roulements... et là tu les bousilles.....
Donc le fait de faire circuler l'huile en laissant le moteur tourner sert a refroidir le turbo, et comme dit plus haut, il vaut mieux rouler tranquille 2 ou 3 kms avant de s'arrêter que de laisser tourner le moteur au ralenti...
Moi perso sur circuit, je préfère faire un tour complet sans tirer a la fin de la session, c'est plus efficace que 10 minutes au ralenti dans les paddocks....
Posté: Ven 21 Jan 2011 00:11
Dis, tu l'acheté à 50% ton appareil photo il manque la moitié des capteurs, ou il a du mal a faire rentrer la voiture complète, il manque plein de bout..
Posté: Ven 18 Fév 2011 09:10
tu nous as devancé , on etait parti pour faire pareil sur celle de minijacky dès que son bloc est remonté .... du coup on va trouver autre chose car on aime bien etre originaux .
Posté: Ven 18 Fév 2011 13:20
