Nous sommes le Ven 7 Nov 2025 14:25
 Sujet du message: Monte constructeur ?
MessagePosté: Lun 31 Jan 2011 13:45
Bonjour,
J'aimerai savoir qu'elles sont les montes constructeurs ? Car je n'ai absolument rien trouvé dans le manuel (en allemand) et même pas la pression des pneux :/ (mais je n'ai pas regardé la trappe à essence maintenant que j'y pense :/ )
j'ai récemment fait l'achat de Supra MK3, mais celle-ci ne dispose pas des jantes d'origine, mais des jantes en 17. A l'avant j'ai mesuré 21cm à l'extérieur à la va-vite.
J'ai à l'avant des 225xXX et à l'arrière des 255x45. Est-ce bien légal ? Il m'a dit avoir passé le contrôle technique ainsi.
Et si je regarde la FAQ, il me faudrait des 255-40-17, exact ?
Je peux donc mettre ces pneux sur mes jantes AV ? Car ceux-ci sont morts et je les trouve bcp trop étroit :/ Ils sont en forme de cône, pourtant en 225 (j'ai des doutes sur les 21cm de large de la jante du coup, je remesurerai plus tard)
Et autre question, en cas d'accident, je suis couvert avec ces roues ???
Merci :)
 Sujet du message: Re: Monte constructeur ?
MessagePosté: Lun 31 Jan 2011 13:52
Ou bien ceci :
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?details=Ordern&cart_id=21551978.125.3518&typ=R-125499&ranzahl=4&Breite=245&Quer=40&Felge=17&Speed=W&weiter=0&last_sort=brand&kategorie=6&Ang_pro_Seite=50&sort_by=brand&Transport=P&dsco=125
Des 245 en XL seraient peut être plus approprié ? Surtout sur des jantes en 8" de large :P
MessagePosté: Mar 1 Fév 2011 02:55
La monte d'origine est 225/50/16.
Si tu veux rester en 17 voilà les montes officielles qui passent au CT:
225/45 R 17 94 EL
245/40 R 17 95 EL
255/40 R 17 94
275/35 R 17 94
Donc le 255/45/17 n'est pas homologué au CT, (et pour ton assurance non plus du coup) c'est bizarre qu'ils l'ait acceptée comme ça... :roll:
Si tu veux un petit conseil, reste en 225 à l'avant et jusqu'à 255 à l'arrière.
Le 255 c'est trop large pour l'avant, tu vas te retrouver avec une direction floue.
Autre chose à prendre en compte effectivement, la largeur de tes jantes.
Ça ils n'en tiennent pas compte au CT mais ton assurance oui en cas d'accident responsable.
Pour info la largeur des jantes et souvent indiquée à l'intérieur, sur les bords ou les branches.
Je remet aussi le texte de la FAQ concernant la largeur des pneus correspondant à la largeur des jantes::
Larg. Jante / Larg.Pneu mini / Larg.pneu conseillé / Larg.pneu Maxi
7,0 Pouces ......195 mm ...........205 ou 215 mm ........225 mm
7,5 Pouces ......205 mm ...........215 ou 225 mm ........235 mm
8,0 Pouces ......215 mm ...........225 ou 235 mm ........245 mm
8,5 Pouces ......225 mm ...........235 ou 245 mm ........255 mm
9,0 Pouces ......235 mm ...........245 ou 255 mm ........265 mm
9,5 Pouces ......245 mm ...........255 ou 265 mm ........275 mm
10,0 Pouces ....255 mm ...........265 ou 275 mm ........285 mm
MessagePosté: Mar 1 Fév 2011 14:00
Ok, merci bcp :D
Je me demandais si le post était encore d'actualité vu qu'il date de 2006 ^^
Je vais quand même tenter le 245 à l'avant (et surement aussi à l'arrière quand ils seront HS ) car je trouve le 225 pas beau sur ces jantes, et je pense bien que ce sont des jantes de 8" de large à l'avant. Pour l'arrière, je ne sais pas :/
Les falken en XL ne sont pas bien cher, je vais surement voir pour prendre ceux ci.
Merci,
MessagePosté: Mer 2 Fév 2011 14:15
De rien, c'est comme tu le sens. :wink:
