Nous sommes le Mer 5 Nov 2025 23:22
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 26 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
 Sujet du message: Re: Problème d'allumage, au secours !
MessagePosté: Mer 2 Fév 2011 13:02
Je t'ai passé le test pour l'allumage.
Le calculateur active les bobines quand il reçoit un signal de 3v du distributeur. Donc si, avec l'essai de la pile de 3v, il n'y pas de schintement par le calculateur, c'est qu'il est mort, sinon c'est que c'est ton distributeur.
Contrôle bien l'alimentation, avant :
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/TSRM/MK3/manual.aspx?S=IG&P=15
MessagePosté: Mer 2 Fév 2011 23:59
vos attentes: un nouveau pont...
Ok je devrais pouvoir tester d'ici la fin de semaine.
Le manuel atelier s'arrête juste avant les pages dont j'ai besoin...
http://www.forumsupra.com/PhpBB2/viewforum.php?f=5&sid=256b264a170318b7a18fe8ed17a2f915
Quelqu'un l'a en français ? A moins qu'il soit ailleurs sur le forum mais perso je ne le trouve pas...
MessagePosté: Jeu 3 Fév 2011 00:21
http://www.forumsupra.com/dl/mkIII/manuelsupramkIII.zip
MessagePosté: Sam 5 Fév 2011 00:21
Merci ienien mais je l'ai dans ma boite à gant ce manuel, je cherche le manuel atelier en français en fait.
MessagePosté: Jeu 10 Fév 2011 23:05
Pas encore eu le temps de tester, je vous tiens au jus.
Je me dis que c'est peut être la carte sur laquelle est branchée la bobine...
MessagePosté: Dim 27 Fév 2011 11:08
Proger a écrit:
Tu n'as pas un problème au boitier de commande ?
Il est alimenté en 12v (quand on met le contact) sur la broche en haut à droite (en mettant le loquet vers le haut et en le tournant vers soi)
Ok ça ça marche, il y a bien du 12 V. il me reste à faire le test avec la pile comme décrit dans le manuel atelier, j'espère faire ça samedi.
MessagePosté: Sam 9 Avr 2011 12:56
Voilà je viens de finir les tests du livret atelier... enfin...
Donc tout les tests sont ok jusqu'au test de la pile 3 volt, pas de signal dans la bobine quand j'applique la tension, donc je pense que mon boitier est cramé.
Je me demandais si il a un moyen de tester le boitier avant d'en acheter un autre. Quelqu'un a une idée ?
Boitier IGNITER ASSY 89620 14440
Si quelqu'un as un tuyau pour en trouver un, je suis preneur aussi.
Merci !
MessagePosté: Lun 25 Avr 2011 15:25
Bin tu l'as testé le boitier :P Tu veux quoi de plus ? ^^
Il peut se trouver sur ebay ou leboncoin d'occas sur des voitures démontées du genre :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/TOYOTA-SUPRA-1991-MK3-TURBO-7MGTE-OEM-IGNITER-IGNITOR-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem4158dc1310QQitemZ280663692048QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
Bon, j'arrive surement trop tard ^^
Cordialement,
MessagePosté: Mer 11 Mai 2011 23:29
Pas trop tard du tout, merci Proger, je suis encore en train de chercher...
Part Brand: TOYOTA / NIPPON DENSO Other Part Number: 131300-1061
Manufacturer Part Number: 89620-14440 Warranty: Yes
Interchange Part Number: 8962014440 Condition: Used
Le seul hic c le dernier numéro : c pas le meme... le dernier chiffre (Other Part Number) c 3 sur mon boitier et les annonces sont pour un 1, donc je suis en recherche de la différence mais je ne trouve pas d'info. je vais peut être demander à toy.
MessagePosté: Ven 7 Oct 2011 11:57
vos attentes: roulé sens probléme avec mes mk3
y'a de bonne raison de croire que cette supra va revivre dans peut de temps :mrgreen:
MessagePosté: Sam 26 Nov 2011 22:57
Et non malheureusement mon petit ace, le boitier que tu m'as cédé n'a rien changé à l'affaire... je ne sais pas si c le boitier qui a un problème du coup, et je suis à bout d'idée... à suivre !
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 26 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
