Nous sommes le Jeu 25 Déc 2025 13:37
 Sujet du message: admission dynamique ou pas?
Nouveau messagePosté: Dim 6 Fév 2011 21:01
salut!
je souhaite changer mon admission, (d'origine actuellement), et j'opterais pour une admission dynamique types bmc en carbone, est-ce un bon choix? y a t'il mieux?
sur plusieur supra j'ai pus constater la mise en place d'admission directe avec le conduit en inox (ou alu..) mais je ni voyais plus de débit mètre d'aire, est il suprimé ou simplement déplacé? dans le cas ou il serait suprimé y a t'il une modif a apporter au faisceau genre un chinte ou autre chose a brancher a la place?
merci d'avance!
toyota supra mk3 atmo
mazda mx3 1.8 V6
 Sujet du message: Re: admission dynamique ou pas?
Nouveau messagePosté: Dim 6 Fév 2011 21:28
je ne peux pas te dire pour l'admission mais pour le debimetre ca serait trop simple et je l'aurais viré depuis longtemps si je pouvais
si tu veux vraiment le supprimer il faudra investir un minimum
Nouveau messagePosté: Dim 6 Fév 2011 21:29
map ecu pour suppresion du debimetre
supprime deja le resonateur , ce petit plastique noir sur ton admi , le son est tout de suite plus sympa
Autrement un bon filtre bien cloisonné pour pas aspirer l'air chaud du moteur et deja tu apprecira la musique!
Nouveau messagePosté: Dim 6 Fév 2011 22:36
map ecu, qu'est-ce que c'est exactement? je ne connais que de nom...
mazda mx3 1.8 V6
Nouveau messagePosté: Lun 7 Fév 2011 13:47
c'est un piggy-back ca se branche sur le faiseau du calculateur pour tromper le signal et modifier ta carto
c'est comme un safc et ca gere en plus la carto d'allumage si je ne me trompe pas
je n'en sais pas plus la dessus mais il y en a pas mal qui en ont posés ici
