Nous sommes le Mer 24 Déc 2025 05:29
 Sujet du message: Joint de culasse titan 2.0mm
MessagePosté: Dim 27 Mar 2011 14:44
Bonjour les z'amis,
Comme certain sont au courant , je refais une jeunesse complète a mon moteur 7mgte!
Il ce trouve que l'ancien propriétaire de ma supra avait déjà fait un remplacement de joint de culasse avec un joint métal hks mais il ne ce souvient pas de l'épaisseur.
Aujourd'hui j'ai démonté ma culasse et j'ai trouver un joint métal en cote 1trou .
Ma première question est : le joint de cucu avec un trou correspond a quelle épaisseur ?
Deuxième question : je souhaite faire surfacer mon bloc + culasse, le tourneur compte enlever maxi au total 5 dixième .
J'ai peur que mon joint titan 2mm soit trop gros , que penser vous ?
Niveau config = ligne complète 3pouce, c t26 upgrade , debimetre Lexus, injecteur 550 , je compte attendre Max 400cv
Merci pour vos réponses
 Sujet du message: Re: Joint de culasse titan 2.0mm
MessagePosté: Dim 27 Mar 2011 16:17
L'ancien proprio avait il déjà aussi fait surfacer bloc + culasse ?
Il vaut mieux de toute manière avoir un joint un poil trop épais que l'inverse.
Si tu mets un turbo un peu plus performant c'est pas plus mal de ne pas avoir un taux de compression trop élevé.
Avec mon ancienne MKIII équipée d'un Titan 2mm et CT26 d'origine, j'avais remarqué une très légère perte de couple entre 800 et 1800 tours, mais dès que le turbo charge c'est l'inverse.
MessagePosté: Dim 27 Mar 2011 20:19
Super, merci pour ta reponse ! Je ne pouvais pas avoir qune reponse de quelqun qui a testé
MessagePosté: Dim 27 Mar 2011 23:27
d'apres les infos que j'ai il n'a jamais resurfacer !
MessagePosté: Mer 30 Mar 2011 12:06
Dans ce cas si tu comptes garder le CT26 tu peux remettre du 1.4 mm.
Avec le 2mm le moteur sera un peu plus "mou" le temps que le turbo charge, mais tu peux envisager un plus gros turbo par la suite.
Je ne rappelle plus si on trouve des cotes entre 1.4 et 2 mm, je me demande si il n'existe pas du 1.6mm.
MessagePosté: Mer 30 Mar 2011 16:44
si si 1.5, 1.6 mm chez hks et cometic (ils ne le fabriquent plus mais y'a encore du stock)
MessagePosté: Mer 30 Mar 2011 20:31
Merci Jult.
Dans ce cas Didounette si tu en trouves le mieux serait du 1.6mm.
MessagePosté: Jeu 31 Mar 2011 23:51
Galère j'ai déjà reçu mon 2.0mm .
Mais j'ai un c t26 upgrade
Ça ira ?
MessagePosté: Ven 1 Avr 2011 01:37
Oui bien sur, ça ira quand même !
MessagePosté: Sam 2 Avr 2011 11:03
Galère le tourneur viens de mesurer un jeu de 11 centième dans les chemises du bloc , il faut que je change les pistons....
