Nous sommes le Ven 7 Nov 2025 04:56
 Sujet du message: témoin de frein a main qui reste allumé
MessagePosté: Jeu 28 Avr 2011 12:27
salut!
j'ai mon témoin de frein a main qui reste allumé, j'ai d'abord pensé a mon frein a main que j'aurais mal déssèré, puis a un manque de liquide de frein, le niveau était plus proche du mini que du maxi, j'ai donc refait le niveau, mais le voyant reste allumé, de quoi cela pourrait il venir?
j'y est d'ailleur remarqué un suintement a la jonction du bocale et du maitre cylindre, y a t'il simplement un joint a changer ou alors tous l'ensemble?
toyota supra mk3 atmo
mazda mx3 1.8 V6
 Sujet du message: Re: témoin de frein a main qui reste allumé
MessagePosté: Jeu 28 Avr 2011 13:13
Vérifies tes ampoules de feux stop, il me semble que ce problème a déjà été évoqué.
MessagePosté: Jeu 28 Avr 2011 13:15
Le voyant de frein est pris sur le tirant de frein à main, tu peux le voir ici :
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/EPC/291220/part.aspx?S=84550
C'est le 84550, et le seul qui allume le voyant de frein à main, à ma connaissance.
Il a surement un mauvais réglage :P
Edit : Il fait aussi capteur d'usure d'ampoule ??
MessagePosté: Jeu 28 Avr 2011 13:40
Oui, c'est DAV qui avait découvert le système.
En tout cas c'est la première chose à vérifier.
Fonction recherche :wink: : [résolu] voyant frein a main rouge " (!)" constament allumé
MessagePosté: Jeu 28 Avr 2011 15:42
je dois vraiment avoir un problème avec le moteur de recherche du forum, soit il m'aime pas soit je suis pas doué... :lol:
je vais vérifier ça, par contre je ne pense pas que ce soit le contacteur de frein a main car quand je tire le frein a main le voyant s'allume un peut plus, donc le contacteur réagie quand même, je vais déja vérifier les ampoule a l'arrière :D
et pour le suintement entre le bocal et le maitre cylindre, existe il un joint qui fait la jonction des 2 ou c'est tout l'ensemble qui est a changé? :(
mazda mx3 1.8 V6
MessagePosté: Jeu 28 Avr 2011 15:57
voila ma fuite sur mon maitre cylindre:
mazda mx3 1.8 V6
MessagePosté: Jeu 28 Avr 2011 16:52
Ça j'en sais rien j'ai jamais démonté...
MessagePosté: Jeu 28 Avr 2011 18:22
alors pour le témoin problème résolu! la solution? ba a vrai dire j'en sais rien, j'ai voulu vérifier mes ampoules, et le témoin était éteind... j'ai roulé un peu avec et il ne s'allume plus... :mur:
ten mieu :)
mazda mx3 1.8 V6
MessagePosté: Jeu 28 Avr 2011 19:31
Peut-être juste un mauvais contact avec une de tes ampoules de feux stop, en bidouillant le contact s'est refait. :wink:
Si ce sont de vieilles ampoules des fois le culot s'oxyde un peu, et le support prends du jeu.
MessagePosté: Jeu 28 Avr 2011 19:35
Le témoin n'indique pas aussi un manque de liquide dans le bocal d'huile de frein?
MessagePosté: Jeu 28 Avr 2011 21:53
C'est possible, regarde si en bougeant le plongeur sur le bouchon, ça change quelque chose au tableau de bord.
En tout cas, c'est bon à savoir pour l'usure des ampoules ^^ Merci :P
Et pour, la fuite, ça doit etre les 2 47255, que tu peux changer :
(et on voit bien la cruciforme à défaire :P )
MessagePosté: Jeu 28 Avr 2011 22:35
a ba nikel, c'est l'avantage chez toy, tu trouve presque tout au détail :)
merci proger ;)
mazda mx3 1.8 V6
MessagePosté: Jeu 28 Avr 2011 22:43
ba non, je n'est meme pas touché une ampoule justement, comme ma supra est garé le cul face au mur, j'ai remarqué que le témoin etait éteind lorsque je l'ai démarer pour la déplacer pour pouvoir accéder aux feux... :shock:
si seulement toute ses petite panne pouvais aussi ce réparer par le saint esprit... :lol:
si justement, mais en refesant le niveau ça n'avait rien changé... après la gauge était peut etre resté coincé, et c'est décoincé suite a une vibration ou autre :)
mazda mx3 1.8 V6
