Nous sommes le Mar 9 Sep 2025 17:02
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 20 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: vase d'expension qui deborde !
Nouveau messagePosté: Jeu 28 Avr 2011 22:42
vos attentes: JAP"
Donc voila mon probleme j ai du liquide de refroidissement qui deborde par le vase d expention la voiture chauffe legerement des fois mais que quand je roule doucement quand je tire dedans elle est en temperature normalement donc je c est pas si sa vien du joint de culasse ou mon radiateur qui est boucher ou bien mon calostate qui reste fermer .je n est pas de mayonaise la voiture ne fume pas,je voudrai avoir des conseille avant de me lancer dans des reparations.
 Sujet du message: Re: vase d expention qui deborde !
Nouveau messagePosté: Jeu 28 Avr 2011 22:47
Arf, j'ai eu EXACTEMENT la même chose avant de faire mon JDC.
si tu voit que le vase déborde de plus en plus et si ça "boue" ( en fait des gaz qui passent dans le circuit ) ben t'est bon pour un JDC ^^"
Courage.
Nouveau messagePosté: Jeu 28 Avr 2011 22:48
change ton radiateur, ca m'est arrivé a moi aussi et j'ai changé le joint de culasse pour rien alors que c'était juste le radiateur....
Nouveau messagePosté: Jeu 28 Avr 2011 22:50
Test le radiateur avant ;) j'avais voulu le changer et ce n'etait pas ça ^^"
C'est vicieux les Supra :mrgreen:
Nouveau messagePosté: Jeu 28 Avr 2011 23:12
Ca peut aussi être le bouchon de réservoir qui ne tient plus la pression.
Tout dépend de la quantité perdue.
Perso, sur la mienne je perdais bien 2L de LR en la démarrant 5sec xD Et je ne sais par quel miracle l'eau ne rentrait pas dans les cylindres :P Menfin... c'est réparé ^^
vos attentes: JAP"
comment je vois si mon ratiateur est naze ou pas?
Nouveau messagePosté: Jeu 28 Avr 2011 23:16
quand tu as du LDR qui refoule dans le vase d'expansion quand tu roule tranquille et que ton moteur se mets a chauffer...
Ça ne le fait pas pour l'instant quand tu "tire dedans" car ta pompe a eau tourne plus vite et fait circuler plus le liquide mais a 95% ton radiateur est a remplacer....
Pour le bouchon il laisserait tout le temps le liquide s'échapper s'il était hs...
Nouveau messagePosté: Jeu 28 Avr 2011 23:31
vos attentes: JAP"
pour nettoyer mon radiateur pour faire le teste quelqu un a une idee pour le degrasser?
Nouveau messagePosté: Ven 29 Avr 2011 08:01
+1 pour le radiateur, j'ai eu le même chose est mon radiateur était bouché. Mais ta main dessus après avoir roulé un peu, il doit être chaud (fait attention a ne pas te bruler), le mien avais une toute petite partie chaude, le reste était froid, donc ça circulais plus que part un tout petit endroit.
Et pour le nettoyer, je ne crois pas qu'il y est de solution miracle, j'ai mis trempé du vinaigre pendant une nuit, rien fait, et passer le Karcher, rien non plus. Il va surement falloir le changer.
Nouveau messagePosté: Ven 29 Avr 2011 09:10
pour moi arrivé a ce point là, il est bien trop tard de penser a nettoyer..... tu es bon pour le remplacer.....
perso je ne prendrais jamais le risque de rouler avec un radiateur a moitié encrassé..... c'est un coup a tomber en panne sur l'autoroute ou au milieu de nullepart....
Nouveau messagePosté: Ven 29 Avr 2011 09:35
Le Liquide de Refroidissement est votre ami, a bas l'eau du robinet !!!!!
Nouveau messagePosté: Ven 29 Avr 2011 18:13
+1
 Sujet du message: Re: vase d'expension qui deborde !
Nouveau messagePosté: Ven 29 Avr 2011 19:05
Mais nan, faut mettre du Calgon ! :mrgreen:
Nouveau messagePosté: Ven 29 Avr 2011 19:46
vos attentes: JAP"
ok c est bon j ai commander un radiateur gros volume 12" avec 2 gros ventilo integrer sa devrai aller .
Nouveau messagePosté: Sam 30 Avr 2011 11:00
Le CXRacing ? :D
J'attend le mien aussi ^^ Apperremment, il est pas super bolt-on, mais pas trop chiant à mettre :P
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 20 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
