Nous sommes le Ven 12 Sep 2025 02:56
 Sujet du message: [résolu - user failure] Bouton de coffre qui n'ouvre plus !
Nouveau messagePosté: Sam 7 Mai 2011 20:48
vos attentes: Trouver un adversaire a ma taille.
salut a tous !
ma titine m'en fait de belles ... depuis que je l'ai, le bouton de la serrure de coffre a toujours été tres dur.
Et hier, quand j'ai voulu mettre le toit dans le coffre, j'appuie, ca fait "dur ... mou",ca s'est enfoncé comme quand le coffre est verrouillé (cad facilement) mais comme quand le coffre est verrouillé, ca s'est pas ouvert non plus ...
j'ai pas l'air con avec un targa sans place pour mettre le toit :sac:
c'est un probleme connu ? C'est quoi la solution ( a part y mettre le feu) ?
edit :donc la solution, c'était de déverrouiller le coffre avant d'essayer de l'ouvrir :sac:
Chuck norris peut battre croustibat !
 Sujet du message: Re: Bouton de coffre qui n'ouvre plus !
Nouveau messagePosté: Sam 7 Mai 2011 21:40
tourne la clef et appuis en même temps ^^
Nouveau messagePosté: Dim 8 Mai 2011 07:03
Je me tenterais un démontage des plastiques du coffre en passant par l'intérieur histoire de voir ce qu'il en est.
Nouveau messagePosté: Dim 8 Mai 2011 07:59
oui, il y a une tirette sous le cache plastique, mais avec le targa en place, ça risque d'etre un peu compliqué .
Nouveau messagePosté: Dim 8 Mai 2011 09:55
Ok, je vais d'abord essayer de tourner la clé en appuyant, si ca marche pas je tenterai de l'intérieur. Je savais pas qu'on pouvait ouvrir depuis dedans. J'espere qu'elle est pas juste au cul de la serrure, le précédent proprio a fait une belle plage arriere articulée en bois pour mettre 2 HPs, et que ca limite un peu l'acces par les dossiers passager :lol:
l'idée c'est déja d'ouvrir le coffre, j'y mettrai le targa quand je serai sûr que ca s'ouvrira.
steph > j'ai "réparé" le tuyau d'admission au gros scotch haute température, pour pouvoir rouler. Ca a l'air de tenir mais j'imagine qu'il faut éviter de passer en pression positive, ca a beau etre du haute température il risque de pas aimer :mrgreen:
Et sinon, pas de trace de fuite d'huile. J'en viens a me demander si la "flaque" que je voyais apparaitre en plein été quand elle est bien chaude n'était pas juste de la condensation due a la clim ...
Nouveau messagePosté: Dim 8 Mai 2011 12:16
Pour la serrure du coffre tu peux essayer ca:
Un tit coup de graisse silicone en bombe. Le modele de bombe "de précision" avec une fine "paille" en plastique.
Tu glisses ca à la place de la clef, et injecte avec parciemonie.
Idem dans celles des portes.
Ensuite avec la clef, tu entre, sors, ouvre, ferme, etc..
Ca lubrifie la serrure et empeche le givre l'hiver!
Inconvénient, la clef devient un peu grasse si t'en met trop, mais moins qu'avec de l'huile classique, et pas de quoi tacher vetements ou doigts..
Sinon ca peut être un prob de tringlerie :( et la, faut que tu te contorsionne effectivement
Nouveau messagePosté: Lun 9 Mai 2011 06:15
si t'as pas le targa dedans , c'est sans probleme .
Nouveau messagePosté: Ven 13 Mai 2011 11:19
Bon allez, des news !
C'était surtout un probleme d'utilisateur, j'avais juste pas débloqué le coffre :sac:
ca marche tres bien, faudrait juste que je prenne le temps de dormir pour éviter de refaire ca :sac:
mais je mettrai un peu de graisse dans la serrure, histoire de.
 Sujet du message: Re: [résolu - user failure] Bouton de coffre qui n'ouvre plus !
Nouveau messagePosté: Ven 13 Mai 2011 12:07
Mais lol !! :lol:
Comment se taper la honte sur le fofo !! :mrgreen:
Ceci dit c'est tout à fait le genre de truc que je peut faire... :wink:
