Nous sommes le Lun 15 Sep 2025 13:27
 Sujet du message: besoin d aide!! probleme 1er démarrage
MessagePosté: Lun 16 Mai 2011 07:22
Voilà la mk3 est remontée, tout est nickel, par contre çà démarre pas, je voudrais savoir tous les contrôles a faire svp?
Alors sachant que l allumage je la i mis au pif, j ai bien vu dans la rta comment faire avec la prise diag +lampe strobo, mais est ce que le moteur doit tourner pour cette manip, ou est ce que c est en essayant de démarrer qu on regle pour que çà démarre...
Toutes les infos sont bienvenues svp,
merci///
 Sujet du message: Re: besoin d aide!! probleme 1er démarrage
MessagePosté: Lun 16 Mai 2011 13:07
Si jme souviens bien le moteur doit non seulement tourner à un certain régime régulier et en plus être de préférence chaud... (pas de bol)
Par contre il me semble qu'il y a une méthode dans le manuel pour monter le capteur de position en le mettant dans une certaine position tout en ayant le moteur lui aussi dans une certaine position... Ce qui permet d'être proche de la vérité et donc de pouvoir démarer...
Bon courage
MessagePosté: Lun 16 Mai 2011 13:26
Tiens regarde ces quelques pages : http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/TSRM/MK3/manual.aspx?S=IG&P=24
MessagePosté: Lun 16 Mai 2011 14:39
merci je vais essayer:::
MessagePosté: Lun 16 Mai 2011 22:28
vos attentes: la nreussite
pour le calage de l'allumeur il faut mettre le moteur au point de repere de calage de distribution ensuite mettre 10 degres par rapport a la poulie de vilebrequin le doigt doit etre en face du capteur le boulon de fixation au milieu de la lumiere de reglage
MessagePosté: Ven 20 Mai 2011 17:28
Hey les gars, on devrait parler de voiture fiable où il n'y a pas de calage ici non???
Bon, je vous remet dans la bonne section malandrins!
MessagePosté: Ven 20 Mai 2011 18:32
ah dsl je me suis planté j avais pas vu que j avais mis mk4
MessagePosté: Sam 21 Mai 2011 04:42
Bah je ne sais pas ce que tu as foutu mais le post était toujours en section MKIV !! :lol:
Je l'ai remis en bonne place maintenant. :wink:
