Nous sommes le Dim 9 Nov 2025 17:08
 Sujet du message: PB mano pression de turbo
Nouveau messagePosté: Jeu 7 Juil 2011 15:00
Alors voila, j ai installe des manos STRI xline et le mano de pression de turbo ne marche pas, pourtant quand je souffle dans le tuyau l aiguille bouge pas de soucis, mais quand il est branché sur la durite derrière l admission ben rien, même pas de dépression!! vous savez de quoi ca peut venir??
D autre part mon mano d origine ne bouge pas non plus!
pourtant le turbo pousse pas de soucis la dessus.
quelqu un a une idée?
 Sujet du message: Re: PB mano pression de turbo
Nouveau messagePosté: Jeu 7 Juil 2011 15:05
ton tuyau sur l'admission ne serait pas bouché par hazard ????
Nouveau messagePosté: Jeu 7 Juil 2011 15:08
tu crois qu il peut se boucher? au depart de l admission alors?
je vais regarder ca, sinon la sonde de pression d origine se trouve ou?
Nouveau messagePosté: Sam 9 Juil 2011 09:51
pb resolu c etait le T que j ai mis en place qui etait bouché au milieu, je sais pas pourquoi!, un petit coup de perceuse et ca va nickel!
par contre j ai un ct26 trim 57 je suis decata, mais ma pression de turbo est a 0.45 max, normal???
je croyais que decata çà devait faire monter un peu plus la pression...?
La wastegate peut etre mal tarée???
Nouveau messagePosté: Sam 9 Juil 2011 11:51
Non c'est normal, la wastegate d'origine est tarée à environ 0.5bars.
Si tu veux mettre plus, il faut un régulateur ou des rondelles (moins noble, mais moins cher :P )
Nouveau messagePosté: Dim 10 Juil 2011 22:39
Ah, pourtant je croyais qu en enlevant les catas çà remontait un peu puisque l air evacué était un peu plus libre...
Nouveau messagePosté: Lun 11 Juil 2011 01:18
La pression monte un peu plus vite, et les 0.5bars sont là plus tôt.
Mais c'est la wastegate qui régule la pression max :P
