Nous sommes le Mar 23 Déc 2025 15:48
 Sujet du message: nouvel Échappemnt pour mon road
MessagePosté: Sam 30 Juil 2005 20:55
Salut! alors j'ai rÉcupÉrÉ un Échappement brabus via mon smart center (un Échapement qui avait une 1/2 patte de cassÉ :lol: rÉparÉ par redji01) donc je l'ai monter sur mon roadster
mais voila ca serai tro beau..
il est en sortie double (cool!) en inox (recool!) MAIS central (pas cool)
donc il a fallu recouper tout le bas de mon PC et lÀ  redji01 rentre en action ;)
voila comment on a fait:
donc d'abord on enleve le BP arriÈre... jusque lÀ  pas besoin de photo (de toute facon j'en ai pas :lol: )
ensuite j'ai enlever l'habillage peint et fais un repÉrage (avec mesure prise sur une brabus)
alors on entame le plastique situÉ derriÈre l'habillage peind:
voici l'outil utilisÉ:
aprÉs dÉcoupe on sort de quoi poncÉ:
bon aprÉs essai sur le road en marche arriÈre (c'est le + pÉnible :? )
on attaque le cotÉ peind
pofinage:
on rÉajuste tout le monde et on pofine:
bon ben pas de bol.. aprÉs essai comme l'habillage de couleur est plus loin ben faut creusÉ +
voila c'est terminÉ on recule plusieurs fois et lÀ  nickel reste 1/2cm avant de toucher quand je recule...
alors voila une fois fini:
Alors je prÉviens ce n'est pas completement fini car aprÉs les essai j'ai ÉtÉ faire un tour et pas de probleme le plastique chauffe pas donc ca va
MAIS aprÉs m'etre garÉ je repart 10min plus tard et lÀ  malheur! L'Échappement tape le PC :?
DONC faut retravailler encore et lundi je vais chez smart chercher des pinceau de retouche notament verni pour Éviter que la peinture ne se barre et ensuite je rechercherai un habillage allu :)
Voila!!!! :)
le son est bien meilleur cotÉ puissance (ben faut pas rÉver..) 0cv :lol:
MERCI A REDJI01 d'avoir travailler comme un chef et a son frere d'avoir prÉtÉ le matos... et a STEVEN du SC de rennes qui m'a filÉ l'Échappemnt car pour info le pot seul coute + 1000€ et l'habillage officiel + peinture... 700€
1700€ au total (je sais mm pas si il comprenne la main d'oeure :? ) d'ÉconomisÉ :D et l'Échappement a que 30 000kms ^^
MessagePosté: Sam 30 Juil 2005 21:19
le dremel c'est vraiment un super outil :D
MessagePosté: Sam 30 Juil 2005 21:54
manque un peu de peche par contre :(
MessagePosté: Sam 30 Juil 2005 22:40
Bravo!!
J'adore cette voiture , Ça le fait bien. :yes:
J'ai eu une smart cabriolet turbo.
La classe totale. 8)
Tu l'as achetÉ neuve la tienne :?:
MessagePosté: Sam 30 Juil 2005 22:43
ouai , c'est vraiment sympa !!
MessagePosté: Sam 30 Juil 2005 23:16
creeks a écrit:
Bravo!!
merci ;)
elles sonte toute turbo les smart ;)
uep livrÉe le 31/12/2003 a 12h 8)
elle totalise dÉja 57 000kms :?
MessagePosté: Dim 31 Juil 2005 11:05
:shock: TIEN un suppositoire a camion :lol:
bon travail les gars je suis admiratif :yes: [/list]
MessagePosté: Dim 31 Juil 2005 11:17
comment ca se fait que ca touche max ? il y avai 1 cm a 5mm de marge quand on a testÉ ?
MessagePosté: Dim 31 Juil 2005 11:26
ben je sais po :(
et merci DAV ;)
MessagePosté: Dim 31 Juil 2005 12:26
La ligne d’Échappement se dilate avec la chaleur, s’il y a un coude qui bouge de 1° a chaud tu peux te retrouvÉ avec + 1 cm de dÉcalage À  l'autre bout.
MessagePosté: Dim 31 Juil 2005 12:51
ben le probleme c'est que la ligne est TRE TRE courte! :lol:
en gros sortie turbo 5cm + loin cata qui est lui meme mitoyen du silencieu.. le tout est retenue par 2 pattes (1 en haut et 1 en bas) fixÉ au moteur...enfin la boite et le reste direct sur la sortie du turbo ... alors forcÉmnt ca suit le mouvemnt du moteur.. qui doit bouger plus ou moin selon comment on dÉja travailler les supor (qui sont adaptÉ a ce mouvement).. comme ca faisait un moment q'elle avai pa beaucoup rouler je pense que les suport on du se ressÉrÉ et donc retenai + le moteur..
alors qu'aprÉ les essais ils devaient etre plus "permissif" et donc le moteur a pris + d'empleur...
je retesterai cet aprem pour voir combien fau rabotÉ :(
MessagePosté: Dim 31 Juil 2005 13:21
Il n'y avait pas un parton en papier À  positionner sur le PC AR pour faire la dÉcoupe ? C’Était sÀ»rement fourni avec l'Échappement.
MessagePosté: Dim 31 Juil 2005 13:26
hÉ nan car normalmnt y a carrÉment un habillage brabus
700€ le bout de plastiq peint (lÀ  ou il y a l'Échapmnt) et le plastique noir qui fait suport de plaq :?
ca calme
MessagePosté: Jeu 4 Aoû 2005 07:22
Maintenant que t'as commence, faut continuer :D ... Hop, boost controller, decata, intercooler...on attend! :lol:
MessagePosté: Jeu 4 Aoû 2005 09:09
alor dÉcata ca va etre compliquÉ la sonde lambda est est en plein deds :lol:
l'intercooler est dÉja trÉ trÉ gro pour la taille du turbo
en gros fais la taille de celui de la 200sx pour un turbo dont le diametre maxi fai a peine la taille de l'entrÉ d'air du ct 26 :ptdr:
et le boost controler pas besoin.. vien de me caller a 1.4b via la wastegate rÉglable
il est pas a gÉomÉtrie variable les gars de chez smart disent des conneries :lol:
