Auteur |
Message |
v tec
Sujet du message: Re: Limite de puissance pour les coussinet de bielle oem? Posté: Mar 28 Déc 2010 11:53 |
Inscription: Lun 14 Mar 2005 20:36 Messages: 377 Localisation: st thual
alors de ce que j ai entendu, ne surtout pas confondre clevite avec acl
clevite = caca acl = tres bonne cam, c est pour ca d ailleur que je l avais choisi on me la recommandé
ensuite de ce que j ai compris (en americain), les acl ont l avantage de se mettre a la cote tout seul, c est pour ca qu il n y a que 1 seul std, puis 0.025, puis 0.25
maintenant je peu peut etre demander au rectifieur de les mesurer?
Haut |
Neo-52
Sujet du message: Re: Limite de puissance pour les coussinet de bielle oem? Posté: Mar 28 Déc 2010 12:51 |
Inscription: Lun 14 Aoû 2006 09:04 Messages: 6058Age: 44 Localisation: Dompremy vos attentes: Profiter de la vie
Haut |
jejemanoly
Sujet du message: Re: Limite de puissance pour les coussinet de bielle oem? Posté: Mar 28 Déc 2010 13:53 |
Inscription: Dim 24 Jan 2010 16:45 Messages: 581Age: 45 Localisation: LES ROUSSES (39) vos attentes: Le printemps, il y trop de neige pour rouler
c'est clair sinon je me ferais pas chier à faire le plastigage!!!
_________________ Les tractions, c'est comme les homosexuels : on peut prendre du plaisir avec, mais c'est pas prévu pour !
Haut |
v tec
Sujet du message: Re: Limite de puissance pour les coussinet de bielle oem? Posté: Sam 16 Juil 2011 09:40 |
yop une question me turlpine c est sur le choix des tailles
quand tu sais que ton palier de bielle fait 52 mm en cote std, si jamais tu prend des coussinet en 0.25, et que tu fais donc rectifier ton vilo, quel diametre tu est censé avoir au final?
car la mes paliers font entre 51.7 et 51.75mm, et un de mes coussinet a litteralement fondu, donc j essaye de comprendre pourquoi, et je voudrait savoir si le vilo a correctement ete rectifier
Haut |
Neo-52
Sujet du message: Re: Limite de puissance pour les coussinet de bielle oem? Posté: Sam 16 Juil 2011 16:03 |
Haut |
v tec
Sujet du message: Re: Limite de puissance pour les coussinet de bielle oem? Posté: Sam 16 Juil 2011 16:12 |
C est un pro qui la fait donc j ai rien vu
Donc la je pensais faire mesurer tt mes paliers avec 6 point de mesure par palier puis choisir mes coussinet
Et si je suis hors tolerance j achete un vilo neuf car celui a deja ete rectifier
C est cb la tolerance pour le graissage?
D origine un palier c 52mm la j ai entre 51.70 rt 51.75 sur les differen palier
Haut |
Neo-52
Sujet du message: Re: Limite de puissance pour les coussinet de bielle oem? Posté: Sam 16 Juil 2011 16:19 |
tu le mesure avec quel outil ton palier ???
Ton "Pro", peut-il te justifier du montage qu'il a fait, avec des mesures du jeu de graissage ???? Sinon c'est pas la peine d'aller plus loin....
Une Toy, c'est pas une renault....
La tolérance se trouve dans la doc d'atelier, suffit de regarder dedans....
_________________ Toyota Supra '90 MA70 7MGTE TOYOTA: "L'avenir roule en Toyota." Toyota Supra '93 GA70 1GGTE "Full JDM Spirit" Toyota Celica-Supra '85 MA61 5MGE "Ma Toyota est Fantastique !!!" Mazda 6 '05 1.8 "Daily Drive" Mercedes Benz L406D plateau porte-voiture '67
Haut |
v tec
Sujet du message: Re: Limite de puissance pour les coussinet de bielle oem? Posté: Sam 16 Juil 2011 16:43 |
pour l instant les mesures etait a titre comparative entre les bon palier et le palier abimé, j ai prix un pied a coulisse digital
je pense, c est une forte hypothese, que ce probleme est du a mon joint spy (tout neuf) de vilo, derriere la poulie qui se serait deboité, et l huile aurait degueuler sur la route
pendant 15 jours j ai observer aucune fuite nul part, et le jour de la decouverte du coussinet, j avais de l huile par terre des goute, mon niveau etait en bas de la jauge, mais pourtant j avais encore 3 bar de pression au ralenti...
et je n ai malheureusement plus le contacteur de niveau d huile, puisque le flotteur a casser au premier demontage du bloc...
est ce que qq connait environ le prix d un vilo neuf cher toyota? car selon le prix, je serais plus rassurer de racheter un vilo neuf avec coussinet en cote std, ainsi que changer la bielle qui a chauffer, je vais egalement le mesurer puisque le coussinet a tourner dedans et enlever un peu de matiere, le vilo n a aucune trace de rayure au doight, juste des trace visuelle
lundi je demande les tolerances a toyota, et je fais controler le vilo au palmer, il faut faire 6 mesures par palier et faire la moyenne des mesure, et verifier qu il y ai pas trop d ecart pour voir si c pas ovalisé
Haut |
v tec
Sujet du message: Re: Limite de puissance pour les coussinet de bielle oem? Posté: Sam 16 Juil 2011 17:10 |
Haut |
Neo-52
Sujet du message: Re: Limite de puissance pour les coussinet de bielle oem? Posté: Sam 16 Juil 2011 17:36 |
Pour moi tu peux changer la bielle, et l'idéal serait de repartir sur un nouveau vilo, mais le prix du neuf dépasse les 1500€.... (a voir le prix un vilo importé des US, ca vaut peut être le cout en fonction des FDP)
Enfin tu dis racheter des coussinets en cote standard, mais n'oublie pas qu'il y a 5 épaisseurs de coussinets std chez Toy, donc ce sera fonction de tes bielles et de ton nouveau vilo, et un plastigage sera nécessaire pour valider le montage avant de refermer....
Haut |
v tec
Sujet du message: Re: Limite de puissance pour les coussinet de bielle oem? Posté: Sam 16 Juil 2011 18:59 |
750 dollard sans les fdp.... ca vaut carement le coup, je pense que je vais tout commander semaine prochaine, je pense qu il doit y avoir 4/500 dollard de fdp pour ca
je vais faire mesurer mes bielles et mon moteur pour le palier de vilo
je vais donner les cote a mvp, qui lui mesura le vilo et me commandera les bon coussinet de bielle et de vilo plus un joint de culasse plus pompe a huile plus des bon filtre a huile
Haut |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités |
