Nous sommes le Sam 3 Jan 2026 07:43
 Sujet du message: Gouttes huiles sous le moteur
MessagePosté: Ven 22 Juil 2011 13:52
vos attentes: Vivre
Salut les amiz
J'ai récupèré ma supra hier après 520 de kms sans encombres, pas de chauffe pas de bruit pas de mauvaises odeurs, pas de fumée
Je rentre la voiture au garage.
Ce matin je sors le bébé (supra de son surnom susu), et sur le sol 3 ou 4 gouttes d'huile.
Huile de couleur marron pas noir. Mais pas d'huile de boite car pas d'odeur, j'ouvre le capot et au niveau du filtre a huile en dessous des traces d'huile. Je ne c'est pas exactement d'où l'huile provient. Avez vous une idée?
Peu être le trop plein suite a une vidange?
Merci par avance
 Sujet du message: Re: Gouttes huiles sous le moteur
MessagePosté: Ven 22 Juil 2011 19:29
généralement ca peut venir de 3 chose sur cette voiture .
Les plus fréquente est celle du joint du cache culbu . regarde si c'est pas gras a du coté du collecteur d’échappement au niveau du joint du cache culbu.
MessagePosté: Ven 22 Juil 2011 20:29
vos attentes: Vivre
Ok merci je regarde ça des que je peux sinon quels sont les 2 autres possibilités
MessagePosté: Ven 22 Juil 2011 20:59
filtre a huile mal resserré
MessagePosté: Ven 22 Juil 2011 21:11
vos attentes: Vivre
Ok ben je verifie ça des que je rentre de vacances, j'espère que ce n'est rien de méchant.
MessagePosté: Ven 22 Juil 2011 22:47
une durite de vapeur d'huile craché aussi , celle qui sont emboiter sur les caches culbu et qui revienne sur le gros manchon du turbo ,
Ou tout simplement le joint du bouchon de vidange .
MessagePosté: Sam 23 Juil 2011 07:57
ily a aussi le capteur d'avance qui est plus etanche avec le temps , l'huile passe par l'axe et ressort par le couvercle . deja 3 chez nous qui ont eu le probleme .
MessagePosté: Mar 27 Sep 2011 17:24
vos attentes: TOUT FAIRE!
Salut,
Moi j'avais une fuite au niveau de la durite d'évacuation sur le turbo
MessagePosté: Mar 27 Sep 2011 21:46
Sinon elle a fait 3 gouttes juste pour t'emmerder ^^
MessagePosté: Mer 28 Sep 2011 17:23
vos attentes: Vivre
Salut
Alors apres pas mal de kilomètres, juste une ou deux gouttes de temps en temps mais rien de très très important (volume je parle). Elle bouffe pas d'huile, fume pas, je pense vraiment que c'est un petit défaut d'étanchéité du a l'âge de la voiture. Ce n'est pas la boite car l'huile n'a pas du tout la même odeur.
Je vais faire une vidange, car le niveau d'huile est encore haut.
Comme ça cela me permettra de savoir si c'est le filtre qui perd ou si c'est a cause du trop plein.
Merci pour vos réponses.
Jérome
