Nous sommes le Sam 13 Déc 2025 23:57
 Sujet du message: [MK4] probleme de ralenti
Nouveau messagePosté: Dim 21 Aoû 2011 20:10
vos attentes: ....
salut a tous
j'ai un petit souci sur ma supra mk4 3.0l single turbo, en faite quand je m'arrete a un stop elle cale :( ou alors elle tourne au ralenti a 2000 trs/min mais que de temps en temps :? , de quoi ca pourrait venir??
merci d'avance.
 Sujet du message: Re: probleme de ralenti
Nouveau messagePosté: Dim 21 Aoû 2011 20:51
tu as une merde dans une depression , controle toutes les petites durites . ou alors la vanne de ralenti a été demonté et mal remonté (membrane a l'envers par exemple )
Nouveau messagePosté: Dim 21 Aoû 2011 21:11
vos attentes: ....
ok merci je vais regarder tout ca :)
Nouveau messagePosté: Dim 21 Aoû 2011 22:24
vos attentes: rester tel quel
Alors sa sa m interesse aussi.
Car moi la mienne des fois quand je roule et que j embraye a l approche d un rond poind ou autre le ralenti tombe tres bas voir elle cale (tres rare)
Elle ressemble a quoi cette van de ralenti sachant que la mienne est une atmo je sais je suis un boulet ,mais je suis ici pour apprendre.
Merci les gars!!
 Sujet du message: Re: [MK4] probleme de ralenti
Nouveau messagePosté: Lun 22 Aoû 2011 13:09
il me semble que sylvain a eu un soucis similaire au niveau du ralenti, et il a changé une pièce....
Nouveau messagePosté: Lun 22 Aoû 2011 13:16
vos attentes: ....
pareil pour moi a l'approche d'un rond point le ralenti tombe très bas voir elle cale aussi...
Nouveau messagePosté: Lun 22 Aoû 2011 13:18
vos attentes: ....
cette piece est situé sur l'avant de la pipe d'admission a gauche relié a une petite durite..
Nouveau messagePosté: Mar 23 Aoû 2011 04:46
ben c'est la vanne de ralenti dont je parlais .
Nouveau messagePosté: Lun 29 Aoû 2011 12:49
vos attentes: ....
alors j'ai verifié toute les petites durites et la membrane sur le devant de l'admission a gauche et tout est ok.. après plus au milieu de l'admission j'ai vu qu'il y a une petite piece ronde et noir (on dirait bien une 2eme membrane) qui est relié par une petite durite a un capteur, je sais pas si ca peut venir de la???
Nouveau messagePosté: Ven 23 Sep 2011 08:03
la vanne de ralenti est a l'arriere de la pipe d'admission! elle a une grosse durite qui vas au biturbo 'si il y est toujours!) ou au filtre a air si il y a un mono turbo!
il faut essayer de la demonter et y balancer du netoyant frein dedans!
mon probleme venait de la vis de ralenti qu'il fallait rerégler!!! et aussi une autre fois de cette meme vis, mais la c'est par ce qu'elle été tomber!!!!!!
Nouveau messagePosté: Ven 23 Sep 2011 12:58
vos attentes: ....
ok merci je vais regardé tout ca et je te redit.. merci
et non je n'es plus les bi-turbos je suis single T67
