Nous sommes le Jeu 11 Sep 2025 16:00
 Sujet du message: Taille pneus
Nouveau messagePosté: Mer 5 Oct 2011 21:10
Quel largeur dimension max je peux mettre sue mes jantes Phases 3 en 16 pouces. Il me semble que sur les miennes c'est du 225/55 R16.
 Sujet du message: Re: Taille pneus
Nouveau messagePosté: Mer 5 Oct 2011 21:33
oui c'est la taille origine....
Nouveau messagePosté: Mer 5 Oct 2011 23:01
normalement c'est du 225/50/16
et si je ne me trompe pas elles sont en 7" de large donc tu ne peux pas plus
http://www.pneus-online.fr/table-des-correspondances-conseils.html
Nouveau messagePosté: Jeu 6 Oct 2011 14:09
La taille d'origine c'est effectivement 225/50/16 et non 225/55/16.
Les deux seules tailles autorisées (homologuées au contrôle technique) en restant en 16 pouces sont:
- 225/50/16, indice de charge minimum 92, indice de vitesse ZR, W ou Y.
- 245/45/16, indice de charge minimum 94, indice de vitesse ZR, W ou Y.
Les jantes d'origine sont en 7,5 pouces de large et non en 7".
Par conséquent, légalement tu ne peut pas monter du 245/45/16, la jante d'origine n'est pas assez large (il faudrait des jantes en 8" de large) et si le contrôleur est tatillon, c'est refusé au CT.
Autrement dit, en restant avec les jantes d'origine, dans la légalité et pour être sur de ne pas avoir de mauvaises surprises au CT, tu ne peux monter que du 225/50/16.
Il y a déjà un topic là-dessus: [mkIII] Pneus: correspondances légales
N'oubliez pas qu'il y a plein d'infos en FAQ MKIII. (Index -> Supra MKIII et évolutions -> FAQ MKIII)
Remarque personnelle: ça ne sert pas à grand chose de mettre des pneus plus larges à l'avant, pour avoir essayé je trouve la voiture plus pataude et plus sous-vireuse. :wink:
Nouveau messagePosté: Jeu 6 Oct 2011 15:25
OK ca me va
Nouveau messagePosté: Ven 16 Déc 2011 16:12
vos attentes: suivre mes reves jusqu'au bout!
petite question les amis quele taille de pneus prendre pour des jantes en 19pouce et 10 de large???
si je suis pa devant, c'est que je suis pas parti attention jarrive!!!
Nouveau messagePosté: Ven 16 Déc 2011 18:13
facile, c'est des pneus chers!!!
Ah c'est la taille que tu voulais..? dsl..mdr
Nouveau messagePosté: Ven 16 Déc 2011 21:33
Si t'es pas miro regardes plus haut... :evil:
Légalement 19 pouces en 10 de large ça passe pas, faut du 11 minimum pour pouvoir mettre des pneus en 305.
Nouveau messagePosté: Ven 16 Déc 2011 21:41
vla les chaussettes les trains vont deguster
Nouveau messagePosté: Ven 16 Déc 2011 22:04
et la consommation je te raconte pas.....
Nouveau messagePosté: Sam 17 Déc 2011 00:56
Legal ou pas men fou jpensai mettre du 265 jvoulai savoir si sa lfaisai sinn tanpi jprendrai en 9 ou 9.5
Nouveau messagePosté: Sam 17 Déc 2011 01:01
Mai jpense jvais prendre du 18 et monter en 255 merci
Nouveau messagePosté: Sam 17 Déc 2011 10:57
tu vas voir ca va etre tres large deja. Sur ma MKIV j'etais monter en 265/40/18 a l'arriere et 245/35/18 a l'avant
Nouveau messagePosté: Sam 17 Déc 2011 18:08
okay merci je vais mediter sa sur la taille des pneus
