Nous sommes le Mar 9 Sep 2025 17:58
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 31 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: Mamie me pose une colle
MessagePosté: Jeu 6 Oct 2011 20:03
sur les 7m il n'y a qu'une seule durite sur le vase d'expansion (que je crois que tu appel "bocal")
elle part du bouchon de radiateur et se connecte sur le bouchon du vase d'expansion, sachant qu'un morceau de durite se connecte de l'autre coté de ce bouchon, mais il est a l'air libre pour recracher le liquide a l’extérieur en cas de surpression.
Enfaite c'est la meme chose la mienne et donc j'ai plus d'info l'eau sort mais ne rentre pas donc je crois que ca vient de mon bouchon qui ne vas pas (merci stouf)
MessagePosté: Sam 8 Oct 2011 15:14
Bon apres avoir chercher pendant une heure c'est bien le bouchon qui merde
MessagePosté: Sam 8 Oct 2011 17:36
c'est quel type de bouchon qu'il te faut ???
MessagePosté: Dim 9 Oct 2011 01:30
Toytoy attention si tu dois changer le bouchon de radiateur.
Comme je te l'ai dis au tel il y a deux modèles.
Veilles bien à l'identifier et à trouver le bon modèle. :wink:
FAQ MKIII -> [MKIII] Les deux types de bouchon de radiateur.
MessagePosté: Dim 9 Oct 2011 10:45
Pourquoi un bouchon de St Emilion ça ne suffit pas ?
MessagePosté: Dim 9 Oct 2011 13:18
Alors j'ai tel a toyota et ils n'ont qu'une référence (pour 7MGTE),et trouve meme le 1JZ GTE mais pas le 1G, le diametre de l'ancien et 0.9 mais ce qui merde enfaite c'est la profondeur du pas de vis et du bouchon par conséquent.
J'ai demande a notre cher amis charly car géographiquement parlant on est a 10km et monsieur ma dit qu'il avait certainement ça mais il avait pas envie de trop déranger son bordel.
Dack (Damien) ma dit que ceux de primera sont les mêmes.....
MessagePosté: Dim 9 Oct 2011 14:35
si tu veux que je regarde si j'en ai pas un qui traine a te mettre dans le colis tu me le dis ;)
MessagePosté: Dim 9 Oct 2011 17:52
Demain je vais chez toy et je l aurai mardi ou mercredi faut que je puisse m'en servir vendredi prochain au plus tard
MessagePosté: Mar 11 Oct 2011 09:14
Bouchon commande je dois le recevoir aujourd'hui ou au plus tard demain
MessagePosté: Sam 15 Oct 2011 04:38
Alors ce bouchon, tu l'as reçu ??
MessagePosté: Ven 21 Oct 2011 15:24
OUI bouchon recu
MessagePosté: Lun 31 Oct 2011 10:19
La supra tourne mais le verdict est sens appel madame ne peut pas rouler. La cause joint de culasse HS, carlostat defectueux et une bougie HS donc moteur tourne sur 5 cylindre.
Une chose s'impose commander ces pieces la.
MessagePosté: Lun 31 Oct 2011 13:15
Arf... pas cool... :?
Visiblement le 1G n'échappe pas à la règle.
MessagePosté: Lun 31 Oct 2011 19:40
Courage mon petit, ca va le faire !!!! ;)
MessagePosté: Lun 31 Oct 2011 19:58
faut voir les choses du bon coté tu repars sur de bonne bases
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 31 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3  Suivante
