Nous sommes le Sam 23 Aoû 2025 04:28
 Sujet du message: Ma petite MK3 by Dack
MessagePosté: Mer 19 Oct 2011 16:54
Alors bon je vous en fait une petite présentation, mais vous la connaissez déjà...
Toyota Supra MK3 Turbo de 92, Rouge, Targa, intérieur cuir gris, boite manuelle.
Modifications déja effectuées:
- Flange + Dump valve
- Robinet de pression turbo
- Catbax inox
- Mano de ratio AFR AEM et SAFC II
- Banquette, plastiques, moquette et coffre vidés
- Déblaxonnage intégral
- Joints targa avant et arrière changé (144€ chez Toyota)
- Sièges baquet + harnais 3 points en OMP
Photos des modifications effectuées:
Donc pour déblaxonner en 5 minutes une voiture, ma petite astuce consiste à lui laisser prendre quelque peu l'humidité pendant 25 ans, et apres vous obtenez un déblaxonnage aisé, par plaque de blaxon entières ^^
Photo des deux harnais OMP et du baquet conducteur OMP, le siège passager sera soit changé pour un autre baquet, soit simplement réhoussé en tissu comme le baquet, soit noir et rouge.
Modifications prochainement effectuées:
- Changement pare-choc avant et arrière
- Décataliser
- Peindre l'intérieur en noir mat
- Changer joints targa latéraux
- Souder toute la titine
- Joint de cucu HKS 1.2mm + goujons ARP et joints moteurs Cometic
- Changement de toutes les durites
- Remise en état du faiseau electrique et simplification de celui ci
- Délocalisation de la batterie
- Changement des feux arrière par le model USDM/JDM
- Changement des feux avant par modèle cristal
- Peinture de la voiture dans sa teinte d'origine et baguettes en noir
- Rajout de mano de pression turbo....
- Changement des suspension et ressorts
- Jantes MK4 et pneus en 255 avant / arrière
- Virer l'anteine electrique, l'essuis glace arrière et son moteur
- Feux HID
- Glasteint noir
En étude:
- Ligne complete réplica Phoenix
- Barres anti rapprochement arrière et avant
- 1/2 Arceau
- Collecteur type 2JZ
- Durite radiateur métal
- Echangeur + Piping
- Intérieur de portière en alu peint noir mat
Voilà pour les modifications prévue à court et moyen terme....
pour le reste, je vous met quelques photos pour vous montrer l'avancé de la préparation...
 Sujet du message: Re: Ma petite MK3 by Dack
MessagePosté: Jeu 20 Oct 2011 01:13
Mais euhhhh... c'est celle là que t'as acheté ou la bleue ??? :roll:
MessagePosté: Jeu 20 Oct 2011 02:18
Celle ci, la bleu reste en stand bay, on verra suivant ce que je fait comme détachement, et ce que Charly compte en faire.... en attendant je prend la sienne, sa rouge, et on va travailler dessus petit a petit... au grés des finances et de nos temps libres....
MessagePosté: Jeu 20 Oct 2011 12:16
c'est compliqué ton affaire c'est la tienne ou celle de charly alors :gné:
MessagePosté: Jeu 20 Oct 2011 12:22
vos attentes: roulé sens probléme avec mes mk3
compliqué comme histoire :lol:
MessagePosté: Ven 21 Oct 2011 19:15
Bah la mienne..... mais l'ancienne de Charly... où est le compliqué dans l'histoire ??
MessagePosté: Ven 21 Oct 2011 22:15
Ben du coup tu as renoncé à la bleue et pris la bordeaux, c'est bien ça ?
C'est sur que si tu ne nous tiens pas au courant on ne peut pas tout comprendre... :roll:
MessagePosté: Sam 22 Oct 2011 00:06
Bah quand ça s'est décidé, je vous ai mis au courant en postant sur le forum... si je fais un bon détachement à ce moment là je prendrais la bleu en plus... et pourquoi pas autre chose qu'un 7m dedans... enfin on verra, je saurais où je vais en milieu d'anée prochaine.... donc en attendant... tout ira dans la rouge.... et je finirais par une peinture histoire de lui donner la gueule qu'elle mérite.... ^^
MessagePosté: Sam 22 Oct 2011 00:16
oki je suis un peut long a la détente :sac:
MessagePosté: Sam 22 Oct 2011 01:08
Ah bon ??
Pas vu !!
MessagePosté: Lun 24 Oct 2011 00:52
Bon ça y est interieur fini de déblaxonner... 10 mn pour faire les dessous de moquette, le tunel de transmission.... qui fait mieux....
.... personne??? pfff bande de ptites b....
MessagePosté: Lun 24 Oct 2011 01:44
Moi je ne déblaxonne rien du tout, je tiens à mon confort ! :mrgreen:
MessagePosté: Lun 24 Oct 2011 10:37
Bah tu vois le Phoenix??? bah ce sera le même intérieur mais avec des choses en plus.... que le phoenix aura apres...
MessagePosté: Mar 8 Nov 2011 21:57
vos attentes: rouler cool !
pov' voiture !
MessagePosté: Mar 8 Nov 2011 23:06
vos attentes: circuit..
tien sa me rappel quelque chose ta voiture ...
