Nous sommes le Sam 20 Déc 2025 12:34
 Sujet du message: Serrage goujons ARP
Nouveau messagePosté: Dim 30 Oct 2011 13:09
vos attentes: Une Supra qui roule...
Salut
Je suis en train de faire mon joint de culasse, j'ai reçus mes goujons ARP, resurfacé ma culasse et j'ai un léger doute. Comment je serre les goujons dans le bloc? Juste à la main ou à un certain couple de serrage??? Sur le manuel, il est marqué de le serrer à la main, mais je voulais confirmation auprès de ceux qui on déjà dû le faire.
Merci de vos réponses.
My lifestyle determines my deathstyle.
 Sujet du message: Re: Serrage goujons ARP
Nouveau messagePosté: Dim 30 Oct 2011 13:39
salut, tu peut bloquer deux écrou dessus et les serrer a 2 kg dans le bloc avec ta dynamo, tu peut aussi leur appliqué un peu de frein filet pour éviter qu il ne tourne a la place de l écrou au prochain démontage , et ensuite met de l alu graisse (anti allongement et grippage) sur le haut de ton goujon) , as tu ressurfacé ton bloc???, ou au moins vérifié sa planeitée ???, sans quoi tu pourrai faire tout sa pour rien :?
URGENT a vendre pièces :
maf vvti 1JZGTE
Nouveau messagePosté: Dim 30 Oct 2011 14:59
vos attentes: circuit..
petit conseille pour moi ,
montage : serrage a la main , avec la graisse préconisée (fournis avec la boulenerie)
pour ma part surtout pas de frein filet ... apres chacun fait comme il veux..
Nouveau messagePosté: Dim 30 Oct 2011 19:16
NE JAMAIS SERRER A LA CLE LES GOUJONS !!!!!!!!
Montage serré au doigt avec la graisse fournie.... comme l'a dit Mini-Jacky ;)
Nouveau messagePosté: Dim 30 Oct 2011 19:46
Ok, merci de vos réponses! Je monte ça dans la semaine et je vous dis ce que ça donne.
Nouveau messagePosté: Mar 1 Nov 2011 20:38
vos attentes: miam miam supra
ah bon tu la remonte dans la semaine lol
Nouveau messagePosté: Mar 1 Nov 2011 20:52
normalement si tous se passe bien tu devrais nous dire que tous va bien
Nouveau messagePosté: Mer 2 Nov 2011 04:32
tu as ressurfacé la plaque arrière aussi, Jef a branlé un hks 1,2mm à cause de ça...
Nouveau messagePosté: Mer 2 Nov 2011 22:47
Et tout ne va pas bien, j'ai une douille longue 12 pans de 14 pour les écrous des goujons, jusqu'ici tout va bien, mais ma douille de passe pas, elle est trop grosse pour visser les écrous jusqu'au bout...
Des suggestions à mon problème??? Pour ceux qui on montés des goujons ARP, comment avez-vous fait? Une référence de douille à me proposer???
De quelle plaque parles-tu?
Nouveau messagePosté: Jeu 3 Nov 2011 01:36
Si c'est la plaque à laquelle je pense, elle n'est pas à l'arrière mais à l'avant du moteur, (coté museau), mais surtout elle est sur le bloc et non sur la culasse.
C'est un carter sur lequel vient s'appuyer le joint sur quelques millimètres.
Il est au même niveau que le plan de joint et doit donc être surfacé avec le bloc, sinon le joint se retrouve en porte-à-faux.
Si c'est pas ça je ne vois pas de quelle plaque tu parles... :roll:
Nouveau messagePosté: Jeu 3 Nov 2011 14:58
Si si c'est bien de celle là.... et elle est source de nombre de joints de culasses foutu en l'air.... quand elle n'est pas surfacée...
Nouveau messagePosté: Ven 4 Nov 2011 01:34
Ok, alors pas besoin de s'en soucier si tu ne fait surfacer que la culasse.
Par contre, en cas de surfaçage du bloc, il faut la laisser montée sur le bloc pour qu'elle soit surfacée également.
Nouveau messagePosté: Ven 4 Nov 2011 12:09
Exact j ai fais la meme chose pour la plaque, laissée sur le bloc pour la rectif et surfacage.
Pour ta douille moi j ai pris la bonne douille et je l ai réduite au tour, maintenant elle passe nickel....
Nouveau messagePosté: Ven 4 Nov 2011 22:04
Oui je n'ai surfacée que la culasse donc ça me rassure.
J'y ai pensé mais j'ai trouvé la référence de la bonne douille (ref Facom: J.14 OGV ) sur ce post http://www.forumsupra.com/forum/viewtopic.php?f=48&t=9697
Je vous tiens au courant dans la semaine.
Nouveau messagePosté: Sam 12 Nov 2011 19:02
Re, avec la bonne douille ça va beaucoup mieux!!! :D
Tout le moteur est remonté nickel.
Merci pour les conseils.
