Nous sommes le Ven 27 Juin 2025 22:05
 Sujet du message: branchement fcd supra mk3
Nouveau messagePosté: Mer 22 Avr 2009 17:44
vos attentes: trouver des interlocuteurs pour ma toyota
bonjour à tous
je viens d'installer mon fcd
j'ai un soucis sur la doc on me dir de brancher le fil blanc et jaune sur le même fil de l'ecu(sur la borne air flow meter)
seulement si je fais ca j'ai le voyant moteur qui s'allume et la voiture calle
en ne branchant que le blanc le moteur tourne normalement mais j'ai des cut (j'ai monté un robinet) des que je monte dans les tours je suis sur de ne pas m'être trompé dans les branchements
please help me
j'ai une puce powerchips dans le boitier
merci
mone40
 Sujet du message: Re: branchement fcd supra mk3
Nouveau messagePosté: Mer 22 Avr 2009 21:04
oups , deja repondu sur le fofo tuning racing .
Nouveau messagePosté: Mer 16 Nov 2011 17:57
vos attentes: monter mon garage auto spécialisé dans les japonaises
j'ai besoin d'aide j'ai le meme soucis que lui je voudrais une solution a ce probleme. j'ai branché exactement comme sur la notice, fil jaune cote ecu l'autre cote faisceau, c'est de la que doit venir le probleme ca quand je reconnect ce fil en direct elle tourne nickel,
Nouveau messagePosté: Mer 16 Nov 2011 20:26
je vois que tu t'es inscrit chez moi , pour ça certainement :mrgreen:
voila la reponse faite a mone40 a l'epoque :
Re: augmentation puissance turbo
par stephane le Mer 22 Avr 2009 - 20:52
.le fil blanc et jaune servent a faire une derivation du capteur de pression stock,
il faut couper le fil origine et brancher le jaune coté calculateur et le blanc coté faisceau (ou l'inverse je sais plus ). ça marche comme ça en tous cas , le mien est branché comme ça et il fonctionne nickel...
j'ai schematisé a l'extreme (c'est pas un capteur de pression ) a l'epoque mais le fonctionnement est celui la .
donc ton probleme est surement que tu as tout bien connecté mais tu as surement pas sectionné le fil stock .
Nouveau messagePosté: Ven 18 Nov 2011 13:52
merci de ta reponse, le fil sectionne est celui du shema de chez hks, je l'ai suivit il va bien au debimetre c'est un fil vert clair raye rouge. je vais quand meme pas coupe tout les fils 1 par 1 lol. si quelqu'un pouvait me dire au moin la couleur du fil sur lequel il s'est ponté ce cerait un plus, sur la meme broche de l'ecu j'ai aussi les autres fil qui arrive du debimetre je les ai reperer mais pas couper :)
Nouveau messagePosté: Ven 18 Nov 2011 14:56
Est-ce bien le modèle HKS K3 ?
Le potentiomètre est-il bien réglé sur la position 3 ?
Nouveau messagePosté: Ven 18 Nov 2011 18:43
non ce n'est pas le k3 mais oui je l'est mit sur 3, j'ai put voir des post par ci par la sur le net ou il branchait un fcd comme tel je l'ait brancher et non k3 mais eux ca fonctionne. je m'entete a vouloir arriver brancher celui la mais sinon tant pis je partirait sur le k3 :evil:
Nouveau messagePosté: Ven 18 Nov 2011 19:06
cherche pas, j'ai jamais vu un FCD "non" K3 qui fonctionne sur nos 7MGTE.....
Si tu avais commencé par çà, çà nous aurait évité de perdre du temps a essayer de comprendre pourquoi...
Nouveau messagePosté: Ven 18 Nov 2011 20:26
ouep desolé j'etait pas vraiment si certain que seul le k3 pouvait fonctionner, merci a vous ej vais donc me penche sur l'achat de ce dernier.
Nouveau messagePosté: Sam 19 Nov 2011 04:28
J'ai jamais testé autre chose que le HKS K3, mais c'est le seul modèle préconisé pour la MKIII turbo.
Je ne serais donc pas surpris que les autres modèles ne fonctionnent pas. :wink:
Nouveau messagePosté: Jeu 26 Jan 2012 17:48
les branchements de la notice HKS sont bon ou pas ?
Nouveau messagePosté: Sam 28 Jan 2012 02:39
Pourquoi seraient-ils mauvais ??
Par contre, si tu as FCD + SAFC y'a un ordre à respecter, je ne sais plus lequel.
Nouveau messagePosté: Sam 28 Jan 2012 09:06
Neo me l'a redonné : Débitmètre - Safc - Fcd - Ecu
