Nous sommes le Jeu 4 Sep 2025 00:44
 Sujet du message: jantes en 2 parties avantage ou inconvénient ?!
MessagePosté: Ven 11 Nov 2011 20:30
vos attentes: roulé avec une voiture que j aime
bonjour jai des jantes en 19 sur ma mk4 en 2 partie , et ma question j aimerai savoir si il y a un avantage
a ce quelle ce dévisse et se separ en 2 parties ?? :?:
 Sujet du message: Re: jantes en 2 parties avantage ou inconvénient ?!
MessagePosté: Sam 12 Nov 2011 10:57
vos attentes: Decouvrir la supra
Tout depend de la marque et du modele..!!
Sinon tu pourrai avoir l avantage de changer les voiles pour plus ou moins de largeur.
Attention certains modeles sont factices...!!
MessagePosté: Sam 12 Nov 2011 11:12
je pausé aussi la question car une de mes jante qui fuis et sa ma tué un pneu neuf a 300 euro !! donc je me demandez si je pouvez la fixé définitivement ou si ct une bêtise !??
MessagePosté: Sam 12 Nov 2011 19:17
Mets une photo de tes jantes qu'on essai de trouver la solution.
MessagePosté: Dim 13 Nov 2011 12:38
MessagePosté: Dim 13 Nov 2011 12:44
et voila le résultat de la fuite et le faite que je m en soi pas rendu compte de suite , un toyo tout neuf !! je suis fou :mur:
MessagePosté: Mar 15 Nov 2011 03:36
Ah ouais pas cool... :?
Il doit surement y avoir un joint entre les deux parties, voir avec le fabricant pour le remplacer ?? :roll:
MessagePosté: Mar 15 Nov 2011 08:34
pour trouver ta fuite met 3bar de pression dans le pneu concerné achete une bombe de detecteur de fuite dans le rayon plomberie du magasin de bricolage du coin c'est tres efficace
ta fuite peu venir tout simplement de la valve ou d'une ecaille dans le vernis qui ferait fuire le talon du pneu
demonte ta roue met la a plat et asperge toutes les zone possible de fuite y compris le tour et l'entrée de la valve en quelques seconde tu dois voir apparaitre au minimum de la mousse :wink:
en esperant avoir été assez clair
MessagePosté: Dim 20 Nov 2011 22:01
merci pour les conseilles jai tout refais !! ct au niveau de la séparation des 2 partie ! donc jai mastiqué a la soudure a froid donc maintenant elle se démonte plus lol
MessagePosté: Lun 21 Nov 2011 01:22
la fuite venait d'ou alors?
MessagePosté: Lun 21 Nov 2011 11:22
C'était au niveau de la séparation des 2 parties.
le joint était mort et elle avez déjà été rafistolée au joint pour salle de bain !?
des crados et j'espere que les autres jantes ne sont pas faites pareil !!
lol
MessagePosté: Mar 22 Nov 2011 03:02
Greg, attention à l'orthographe et pas d'abréviation style sms s'il te plait.
Merci. :wink:
