Sujet du message: Suprachris a besoin de votre aide
Posté: Sam 29 Oct 2011 21:02
Localisation: Beauvais vos attentes: Enfin pourvoir me faire plaisir sur circuit avec ma supra
Notre amis suprachris a un problème sur sa Supra et vu qu'il na plus de pc je le poste a sa place .
Sa supra a subit une perte de puissance soudaine suivi d'un bruit de claquement qui accélère avec les tr/min .
Petite vidéo du bruit
il a constaté que le pignon de la tête d’allumage était abimé ainsi que le pignon de l'arbre a came , donc suite a ce constat il la démonté et remplacé par celui de mon ex atmo .
Le bruit étant toujours la , il a changé ses coussinets de bielles .
Voici la photo de ces ancien coussinets
Donc malgrès tous ces changement le bruit est toujours présent sans pouvoir déterminer clairement d’où il peut provenir, si ce n'est avec la technique du tournevis avec lequel le bruit semble plus présent au niveau de la rampe des injecteurs.
J'aurais donc besoin de votre avis et de vos idées car notre ami suprachris en a besoin .
Sujet du message: Re: Suprachris a besoin de votre aide
Posté: Dim 30 Oct 2011 12:56
si le pignon du haut (capteur angle ) a été marqué , il ya fort a parier qu'un morceau de metal se ballade dans le cache culbu... sinon controle le jeux au soupape pour voir si t'as pas un probleme a ce niveau .
Posté: Dim 30 Oct 2011 19:43
Axe de piston c'est possible aussi, c'etait le soucis sur la mienne (axe de piston N°5) lorsque j'avait ouvert le moteur la 1ere fois après son achat...
Posté: Mer 16 Nov 2011 19:27
Voici les dernière nouvel.
Le jeux des soupapes a été vérifié et tous est correcte mais après le démontage des arbres a cames ne peut pas dire pareille pour ces dernier et leur chapeau de palier d'arnres a cames .
Posté: Mer 16 Nov 2011 20:19
hummmmm, je dirai de tout demonter car si les AAC sont dans cet etat c'est qu'il y a un soucis d'alimentation en huile, elle n'arrive plus en haut. donc soit pompe a huile plus que fatigué soit une canalisation bouché quelque partmais de toute façon il faudra ouvrir pour voir sous peine de flinguer les nouveaux aac
Posté: Ven 25 Nov 2011 20:48
oulah.... du boulot en perspective pour remettre ce moteur en route !!! (réalésage, pistons cote réparation, arbres a cames, etc....) Je pense qu'il vaut mieux trouver un moteur sain pour greffer sur la voiture, ca sera moins cher a mon avis...
Posté: Ven 25 Nov 2011 22:14
Ouep, Chris m'a appelé ce soir, c'est ce que je lui ai conseillé aussi. Je crois que Toysup a un bas moteur d'atmo en rab, reste à trouver des arbres à cames.
Posté: Ven 25 Nov 2011 22:30
j'ai bloc moteur et piston en rab , normalement en bonne état mais je préfère vérifier avant .
