Nous sommes le Dim 14 Déc 2025 01:40
 Sujet du message: Démontage boite automatique Reportage PHOTO
Nouveau messagePosté: Jeu 15 Déc 2011 20:06
vos attentes: Parler avec des passionnes de nos belles
Bonjours tous le monde après les souci eu sur ma supra a cause de se convertisseur qui comment a être fatiguer, j'ai décider de le Changer, j'en ai enfin trouver un pas trop cher et avec pas beaucoup de kilomètre, par contre a par remplacer huile de boite y'a t il d autre pièces a changer comme joint spi ect ... , que je prévoie tous sa :)
Donc je vais faire un reportage photo du démontage, comme sa cela pourra aider du monde :)
Mdr en sachant que j'ai fait une fosse dans mon garage expret pour la supra, je voulez pas me taper a faire la boite parterre, sa a prit 1 mois mes bon je pas me faire trop chier du coup.
J'ai trouver une photo et je vous pose une petite question, au niveau de l'abre ses pas un joint spi ?
 Sujet du message: Re: Démontage boite automatique Reportage PHOTO
Nouveau messagePosté: Jeu 15 Déc 2011 21:22
oui un joint spy, exact.
Nouveau messagePosté: Sam 17 Déc 2011 14:12
Merci Nario 45, je vais commander sa cher toyota :)
Nouveau messagePosté: Sam 17 Déc 2011 14:32
vos attentes: pour le meilleur et pour le rire
Bonjour,
n'étant pas encore passé sous la voiture, et n'ayant pas de fosse, moi!!!, est-ce que tu pourrais prendre en photo la commande du kick down, je voudrais voir comment c'est foutu.....
mon cable de kick down a beaucoup de jeu, si je le tend trop, l'accélérateur devient dur
Nouveau messagePosté: Mer 21 Déc 2011 12:10
Ses quoi exactement la commande du kick dow ??
Nouveau messagePosté: Mer 21 Déc 2011 22:11
C'est le cable qui vient de la commande de l'accélérateur à la boite
Nouveau messagePosté: Ven 23 Déc 2011 13:12
ok je prendrai sa en photo :), je commence le démontage aujourd'hui.
Nouveau messagePosté: Ven 23 Déc 2011 13:13
Nouveau messagePosté: Ven 23 Déc 2011 14:04
Euh les boite auto de MkIV sont gérées comme celle de MKIII, j'ai un doute ....
Nouveau messagePosté: Ven 23 Déc 2011 21:28
Donc j'ai prix pas mal de photo, tous est pas dans l'orde mes l'essentiel est las par contre je n'est pas trouver de câble d'accélérateur a la boite
Voici mon petit reportage pour vous aider si jamais vous avez besoins de démonter votre boite AUTO
Le véhicule sur la fosse pour commencer :)
Donc voici les étapes mes après chacun fait l'orde qui veut car il y pas mal de truc a démonter un peux partout
L'échappement a enlever, moi ma ligne ses une Hks super dragger
En tous 4 vis a enlever 2 de 17 et celle de la plaque de sur la boite se sont du 14
Pas oublier la sonde aussi
La tôle de l'échappement a enlever pour avoir accès a l'abre de transmission
La commande de boite, enlever que la goupille comme sa cela ne dérègle pas le réglage
Partie au fixe a la boite
Partie fixe sur la caisse
Partie fixe au pont
ET ne pas oublier de enlever la barre car elle gène pour enlever abre de transmission, il y a que 4 vis
La fixation de la jauge a huile
Maintenant les prise électrique
Donc aussi ne pas oublier de vidanger la boite avec le boulon de 14 sous le carter d'huile de boite, après aussi les 2 tuyaux de 17 du radiateur d'huile de boite, moi pour les tuyaux je les ai juste mis sur le coter pour pas qu'il me gêne donc pour sa il a 2 vis de 12 qui tienne les tuyaux une sur la boite et une pas loin du support moteur assez bien cacher et normalement sa passe sans souci
Sinon pour l'instants il me reste plus que a faire le tour de boite et démarreur, mes la je pense m'acheter un verrin de fosse car au dessus de la boite il a le faisceaux de fixe on dirai :)
Je ferrai le reste en photo des que j'aurai démonter, j'espère que le si peux pourra aider :)
Nouveau messagePosté: Sam 24 Déc 2011 18:21
sur les twin auto le kick down est electronique. Pas de cable..
http://www.r2p.fr
Supra MK4 tt
Supra MK3 na-t
Subaru impreza gt2000
Manta berlinetta e
Samba cab
AX
Nouveau messagePosté: Mer 25 Jan 2012 19:27
Pour la suite, alors ne pas oublier les vis du faisceaux de boite, se sont des vis de 10 et une qui est fixer avec un boulon du démarreur
Enlever les vis du démarreur , oublier pas de débrancher la batterie
Enlever le cache en caoutchouc noir qui est placer devant la cloche d embrayage et dévisser les 6 vis de 17 qui tienne le convertisseur de couple car il doit sortir en même temps que la boite.
Enlever aussi les 2 tuyaux du radiateur d'huile clés de 17 plate et les 2 vis de 10 qui sont fixer au niveaux du moteur pour pouvoir bouger les tuyaux
Enlever les 4 vis de 14 du support de boite, une fois cela effectuer votre boite va descendes pas mal et cela vous permettra de enlever les vis du tour de boite sans trop difficulté, petite astuce pour pas vous ennuyer , prenez 2 grande rallonge avec 2 petite, comme sa votre clique serra face a l'écroue et sa ira plus vite, placer votre clique dans le tunnel de l'arbre de transmission et a vous de jouer
Pour la dépose de la boite, normalement aucun soucis, se mettre quand même a 2 car elle pèse quand même sont poids ATTENTION AU FAISCEAUX DE PAS ARRACHER DE PRISE EN DEPOSANT LA BOITE, SCOTCHER LE AU DESSUS DE LA BOITE.
Voila pour toutes question hésiter pas :)
