Nous sommes le Jeu 1 Jan 2026 11:07
 Sujet du message: [MKIV] elle broute au dessus de 4000rpm[résolu]
MessagePosté: Jeu 29 Déc 2011 23:30
vos attentes: LOL
bon j'ai un souci avec la supra.
elle broute quand j'arrive à 4000rpm, quand le 2ème turbo ce met à souffler en fait et je sent bien que la puissance n'est pas là :cry:
sinon au ralentit elle tourne nikel et en dessous de 4000 rpm aussi même en pleine charge ( à part quelques raté de temps en temps).
j'ai démonté les 6 bougies et apparemment elle avaient l'air ok.
quelqu'un aurait une idée d’où ça pourrais provenir??????
on à pensé peut être aux bobines d'allumage, quelqu'un sait si on peut les tester et si oui comment??
merci d'avance à vous pour votre aide
 Sujet du message: Re: [MKIV] elle broute au dessus de 4000rpm
MessagePosté: Ven 30 Déc 2011 23:40
peu etre que ton second turbo ne s enclenche pas aussis cherche dans la section mk4 un postit sur le mode ettc ou etcc je sait plus lequel est exact mais il y a un schema du fonctionnement du mode biturbo de ta supra et peut etre que ca vas t aider a trouver ta panne :wink:
MessagePosté: Sam 31 Déc 2011 02:16
vos attentes: LOL
tu parles sans doute de ce sujet là:
viewtopic.php?f=52&t=971
ok je vais regarder si je trouve quelques chose.
avec un pote, on a trouvé ça sur le net si quelqu'un veut tester sont débimètre ou ses bobines:
pour les bobines
pour le débimètre
du coup aujourd'hui j'ai vérifier les bobines, le débimètre et tout est ok.
et il n'y à pas de code défaut non plus.
du coup je vais changer les bougies pour voir.
MessagePosté: Sam 31 Déc 2011 09:17
deja eu le probleme sur s14 au dessus de 4500 tourne comme une patate malgré un changement de bougies , un mauvais gappage donne exactement ses symptomes regappé a 0.7 j'ai plus jamais eu le soucis
MessagePosté: Lun 2 Jan 2012 03:47
vos attentes: LOL
ok merci pour l'info :wink:
d'autres avis sinon???
MessagePosté: Lun 2 Jan 2012 09:30
je ne connais pas la mk4 mais je dirais:
-vérifier l'admission ( état du filtre)
-vérifier l'arrivée de carburant
-re vérifier les bougies ( modèle et écart des electrodes)
-éventuellement capteur de position papillon
-vérifier si pas de fuite d'air sur un piping de turbo.
MessagePosté: Lun 2 Jan 2012 16:16
Ah tiens je ne connaissais pas cette expression ??
C'est quoi un gappage ?
MessagePosté: Lun 2 Jan 2012 18:34
gappage=reglage du gap :ecartement des electrodes des bougies par exemple ngk iridium sont livré en 11 (1.1mm ) beaucoup trop au dessus d'un bar (sur les nissan du moins) le debit d'air a tendance a eteindre le front de flamme a partir d'un certain regime . la dificulté residant a ne toucher en AUCUN CAS l'electrode centrale sur les iridiums , le resserage est facile (suffit de tapoter l'electrode de masse) mais le reouvrir sans faire levier est une vrai galere. donc l'ajustement doit se faire petit a petit .
MessagePosté: Lun 2 Jan 2012 19:13
vos attentes: circuit..
stouf ces une expression du sud :) j'rigole
ces la hauteur de l’électrode de masse par rapport à l’électrode centrale
MessagePosté: Dim 8 Jan 2012 13:21
vos attentes: LOL
problème résolu, ça venait des bougies.
je les ai remplacées par 6 bougies NGK BKR6EP-11 et depuis ça tourne nikel
merci à vous pour vos différents conseils.
 Sujet du message: Re: [MKIV] elle broute au dessus de 4000rpm[résolu]
MessagePosté: Dim 8 Jan 2012 16:51
De rien, heureux que ce soit réglé :wink:
MessagePosté: Dim 8 Jan 2012 17:09
Ah ok merci. :wink:
Cool, voilà une bonne chose ! :yes:
