Nous sommes le Sam 6 Sep 2025 14:24
 Sujet du message: bobine lexus et toyota des 2JZ
Nouveau messagePosté: Sam 31 Déc 2011 16:59
salut a tous , en parcourant différent fofo supra j ai cru comprendre que les bobines d allumage 2JZ était plug and play sur nos mk3 , quelqu un a t il les 2 en sa posséssion et peu vérifier ou se montage a t il déja été effectuer par kk du fofo
je ne sait pas encore le gain produit a part celui de l encombrement qui libére la place sur les cache arbre a came, peut etre un gain sur l allumage variable piloté????
cette modif m interresse car elle semble etre utile pour le maft gen 2 dont je suis en pleine installation
merci de partager vos experiences et joyeuses fètes :wink:
URGENT a vendre pièces :
maf vvti 1JZGTE
 Sujet du message: Re: bobine lexus et toyota des 2JZ
Nouveau messagePosté: Sam 31 Déc 2011 18:00
je sais que Denis21 avait posté et envisagé cette modif, mais je n'ai jamais entendu parlé de gain, le plus souvent cette modif est faite pour une question esthétique....
Nouveau messagePosté: Lun 2 Jan 2012 03:26
c est ce qu il me semble aussi mais la j ai vu ca dans un post consacré au maft pro et sur le gen 2 il ya un réglage de l avance a l allumage et sur la notice ils disent seulement pour les véhicules équipés, jme suis donc posé la question , a savoir si cette modif sur mk3 dans ce cas n aiderai pas pour cette fonction que je n est pas encore testé
ps / dit moi néo sur ton map écu tu doit avoir le réglage d avance aussi , c est fonctionnel sur nos allumages???? question peut etre con mais j ai pas trop planché sur l allumage du 7M
maf vvti 1JZGTE
Nouveau messagePosté: Lun 2 Jan 2012 07:56
c'est fonctionnel sur 7M d'origine avec le map ecu 2 (le 1 ne gere que le carburant)
Nouveau messagePosté: Lun 2 Jan 2012 11:00
moi je peux te repondre :
oui, il ya bien un reglage de carto allumage mais un peu deroutante en rapport a des logiciels plus performant, simplement car la Map est une extrapolation de la MAP origine , par exemple si sur une plage la carto stock est a 22 si tu mets 2 sur la mapecu2 tu sera a 24 et si tu mets -2 tu sera a 22 .
du coup ton tableau (ou ton graph) sera tres plat et lineaire par rapport a ce qu'on a l'habitude de voir avec d'autres logiciels .
mais ça fonctionne parfaitement .
Nouveau messagePosté: Lun 2 Jan 2012 16:14
ok merci les gars pour ces précieuses précisions :wink: , en toute logique sa devrait donc bien fonctionner sur le gen 2
et l allumage d origine
je vous confirmerai apres mes derniers réglages et éssais routier en log, j ai encore un peu de boulot sur la bète :cours:
maf vvti 1JZGTE
