Nous sommes le Ven 31 Oct 2025 10:21
 Sujet du message: passage de boite auto en boite mécanique
MessagePosté: Ven 3 Fév 2012 17:28
vos attentes: SUPRA MK3
bonjour. est til possible de passer de boite auto en boite mécanique sur moteur 7m-GTE??
 Sujet du message: Re: passage de boite auto en boite mécanique
MessagePosté: Ven 3 Fév 2012 17:45
deja abordé il faut la boite,volant moteur,embrayage,emmeteur,recepteur,ecu et si c'est comme les ge une petite modif du faiseau pour le capteur abs de boite
MessagePosté: Ven 3 Fév 2012 18:48
ok. mais ces faisable??
MessagePosté: Ven 3 Fév 2012 19:25
Mais arrêtez de mâcher le boulot a tout le monde !!!!!!!!!!!!!
Si les gens veulent pas faire l'effort de rechercher, lire et comprendre les sujets déjà abordés 10 fois, a un moment donné il faut dire stop....
ba oui moi j'ai fais l'inverse pour tester sur mon atmo et je repasse en meca dans deux semaines
MessagePosté: Ven 3 Fév 2012 20:21
+1 :roll:
MessagePosté: Ven 3 Fév 2012 20:44
je suit vous conseil. je vend mon atmo et je acheté un turbo. ces plus facil. nom??
MessagePosté: Ven 3 Fév 2012 20:46
parce que je vais acheter une turbo boite auto. mais je la passe en mecà. je juste sa.
MessagePosté: Ven 3 Fév 2012 23:37
+1 AUSSI
c est vrai que c est un peu encouragé les post moisis , même si sa fait bizarre de le lire venant d une personne comme néo qui est de bon conseil , c est se qu on a tous pensé au moins une fois quand arrive des questions de super boulay qui serait résolu en un clic sur google , la question n est pas l ignorance car il est beau d apprendre et on est tous la pour sa entre autre mais expliquer des choses a des personnes qui veulent pas passé le temps nécessaire de comprendre et épluché toutes les données du net afin de se forgé une o pignon avant de mettre en pratique et pouvoir raisonné soit même la fois suivante,
c est s exposé a des discutions stérile ou les réponses ne sauront pas ou mal comprise sous peine de réaborder encore un sujet déja présent sur multiples forums , et le mauvais coté de la chose c est que sa tire pas vers le haut de radoter ,et perso une mk3 avec un A au cul sa le fait pas :mrgreen:
métalbrain : ce que je dit ne te concerne pas vraiment car la barriere de la langue est bien un soucis pour des recherches , et j avoue que sur ce forum qui est le seul ou je suis actif au demeurant et que j adore (merci a tout les modos et autres pour leur taf :wink: ) j ai encore des difficultés dans les onglets recherches (mais sa va de mieux en mieux) alors je comprend qu un étranger :mur:
bref utilise recherche google et traduction portuguais pour trouver tes info rapidement sans galérer, apres si tu as un soucis au moment du montage de pièces ou autre ,la une réponse personnalisée sur un fofo spécialisé comme supracars est utile
peace love and supra :@+
URGENT a vendre pièces :
maf vvti 1JZGTE
MessagePosté: Sam 4 Fév 2012 05:46
toute a fait d'acord mais. avéc la fonction recherche il suffit juste d'une petite faute d'orthographe & tu trouve rien :? exp : si tu cherche des infos concernant la pompe a huile et tu l'ecris comme ça ( pomp a huile ) c'est sur que tu va trouver ke dale :idea: :!: :!: :!: :!: :!:
MessagePosté: Sam 4 Fév 2012 07:38
Oui ben a toi de faire attention à ce que tu tapes, prenez le temps de vous relire !!!
C'est pas pour rien que je gueule quand je vois des posts avec une orthographe vraiment pourrie.
Tu n'imagines pas le nombre de posts que je suis obligé d'éditer rien que pour le titre qui est déjà blindé de fautes ou incompréhensible. :evil:
Je pense être assez correct à ce niveau, mais au pire y'a le correcteur orthographique qui me signale si j'ai fait une boulette.
Ça c'est à la portée de tout le monde, faut pas déconner non plus. :taptap:
MessagePosté: Sam 4 Fév 2012 11:42
mouai pas faux neo mais bon c'est vrai que pour lui la langue francaise peut etre une barriere moi meme j'ai encore du mal a trouver des infos avec la fonction recherche et faut avouer que je n'aime pas laisser un post sans reponse meme si l'auteur n'a pas l'air de s'etre assez cassé la tete a faire des recherches
ca m'est souvent arrivé de poster sur des sujets ou j'ai fais des recherches sans succes(meme si je me debrouille pas forcement assez bien mais j'essais vraiment de trouver par mes propres moyens) et ou je n'ai eu aucune reponses alors que c'est la plupart du temps metrisés par certains membres et au bout de plusieurs jours de recherches quand je me suis bien cassé l'oignon et que j'ai enfin les reponses on ne fait que confirmer ce que je sais deja ce qui explique mon comportement
dans mon cas je pense que c'est le T qui manque dans 7MGE qui en refroidit plus d'un
