Nous sommes le Sam 13 Déc 2025 20:21
 Sujet du message: Pression huile et jauge huile
Nouveau messagePosté: Mer 28 Mar 2012 00:49
Salut tout le monde .
Comme vous savez j'ai flinguer mon moteur .
Baguette magique et jai refait un new moulin .
Jai changer de bloc et jai remi ma pompe a huile origine retarer qui le donner une pression interessante sur mon ancien bloc et la jai perdu en pression sur le nouveau bloc . Ca peut venir d'ou ? En roulant a 3000 tours a 110 je suis a 1,5 bar ... Avant j'etais a 3 .
Le mano origine est fiable pour la pression huile ?
Autre chose , quelqun connait exactement la contenane d'huile moteur de la supra turbo ?
Car jai un doute sur ma jauge a huile nouveau model .
Je m'explique , moteur sec , nouveau filtre jai mit que 5 litres et la jauge m'indique que c ok . C possible de trop enfoncer le puit de jauge ( celui qui descent dans le carter ? Car jai peut etre trop enfoncer kan je l'ai changer de bloc ???
Encore autre chose , jai mit un volant moteur aleger , la boite vibre beaucoup et jai plein de secousse dans le levier de vitesse . C normal avec un fidanza ?
 Sujet du message: Re: Pression huile et jauge huile
Nouveau messagePosté: Mer 28 Mar 2012 04:10
Décidément en ce moment on est frères d'emmerdes... :cry:
Comme toi, mon mano de pression d'huile m'indique 1,5 bar à 3000 tours en cruise, 2,2 bars en pleine charge, 0,3 bar au ralenti à chaud, et 2 bars au ralenti à froid.
J'ai changé ma sonde et mon mano, ça n'a strictement rien changé. :?
Donc ça ne vient visiblement ni de l'un ni de l'autre.
Je tourne avec de la 10W40 Carrefour, pareil que sur ma grise, qui elle a tourné pendant 6 ans avec cette huile avec une conduite beaucoup plus sportive, et avec des pressions d'huile correctes, à savoir 1 bar de plus que ma blanche.
J'ai une fuite d'huile que je n'arrive pas à localiser, qui augmente avec le régime moteur, mais quelques gouttes et je ne pense pas que ça vienne de là.
Ça fait 2 ans que je tourne comme ça et pas de soucis, cependant je garde rarement l'accel à fond plus de 2 ou 3 minutes.
Nouveau messagePosté: Mer 28 Mar 2012 08:28
Je comprends rien , jai pas une goute de fuite d'huile ! La pompe est la meme que avant , et avant elle me sortait des bonnes pressions
Nouveau messagePosté: Mer 28 Mar 2012 11:11
ca peut venir des gicleurs d'huile, tu as transféré tes anciens ou gardé ceux du nouveau bloc ?
Nouveau messagePosté: Mer 28 Mar 2012 13:13
Ils sont ou les gicleurs D'huile ?
Nouveau messagePosté: Mer 28 Mar 2012 17:21
dans le bas moteur vissés dans le bloc près du vilbrequin :wink:
Nouveau messagePosté: Mer 28 Mar 2012 22:32
Pas d'avis ?
Nouveau messagePosté: Mer 28 Mar 2012 23:06
comme l'a dit vin73, ils sont dans le bloc moteur fixé pour gicler l'huile sur l'intérieur des pistons, et ils possède un ressort taré a une certaine pression...
Nouveau messagePosté: Mer 28 Mar 2012 23:20
Ok mais ils sont les memes sur tout les blocs 7mgte ?
Nouveau messagePosté: Jeu 29 Mar 2012 06:50
Oui ce sont les memes gicleurs sur tous les 7MGTE, par contre un gicleur ça s'use, si le tarage n'est plus bon , la pression non plus...
Nouveau messagePosté: Jeu 29 Mar 2012 12:26
Les gicleurs sont vissés sur le bloc par l'exterieur ? (comme les sondes ?)
Comment sont-ils alimentés en huile ?
Quelqu'un aurait une photo d'un bloc moteur pour montrer ou ils sont ??
Nouveau messagePosté: Jeu 29 Mar 2012 16:55
Ils sont fixés a l'intérieur du bloc sous les alésages de piston, pour injecter l'huile sur l'intérieur des pistons pour les refroidir....
Ils sont alimentés par un usinage dans le bloc qui alimente les 6 gicleurs en parallèle... (il suffit donc d'un seul qui soit nae pour que la pression chute....)
Nouveau messagePosté: Jeu 29 Mar 2012 17:14
Ah ouais, donc il faut démonter le bloc...
Pas cool ça.
