Nous sommes le Sam 13 Déc 2025 21:57
 Sujet du message: moteur en surchauffe
Nouveau messagePosté: Sam 21 Avr 2012 20:49
vos attentes: prendre du bon temps
Salut tous le monde, je viens vous demander un conseil les gars j'ai la caisse qui surchauffe.
j'ai l'impression que le ventilo ne fonctionne pas je roule a peine quelque kilomètre et un moment j'ai l’aiguille d'eau qui est a fond, je suis obligé de m'arrêter.
Qu'est ce qu'il faudrait que je contrôle en premier ?
Merci.
 Sujet du message: Re: moteur en surchauffe
Nouveau messagePosté: Dim 22 Avr 2012 03:21
Est-ce qu'elle fume blanc ?
Est-ce qu'il y a encore du liquide de refroidissement dans le bocal et dans le radiateur ? (Si le circuit est vide le visco ne se déclenchera pas.)
Est-ce que la courroie du visco/pompe à eau est présente et bien tendue ?
Nouveau messagePosté: Dim 22 Avr 2012 08:26
thermostat bloqué ... il faut bien plus que ça pour chauffer si c'etait le ventilo
Nouveau messagePosté: Dim 22 Avr 2012 08:33
vos attentes: la nreussite
pompe eau hs surpression dans le bocal le radiateur est chaud partout la durite du bas est chaude ou pas
Nouveau messagePosté: Dim 22 Avr 2012 14:51
car en plus pour faire chauffer une MKIV il faut en faire quand meme!
donc oui peut etre le thermostat bloqué sur la position fermé!!
Nouveau messagePosté: Dim 22 Avr 2012 15:37
Peut-être aussi le radiateur qui commence à boucher, j'ai eu le même problème sur ma mk3,je ne sais pas si c'est aussi possible sur mk4, mais a vérifier quand même.
Nouveau messagePosté: Dim 22 Avr 2012 21:43
Alors non elle fume pas blanc, la pome a eau est neuve mais c'est vrai que je viens de démonter une durite de chauffage elle était complètement boucher je pense que je vais démonter toutes les durites et le radiateur pour virer toutes cette m.... :evil:
Nouveau messagePosté: Sam 28 Avr 2012 20:51
et un conseil, change aussi ton thermostat car se n est pas rare qu ils soit bloqué en position ouverte ou pire fermée, ce petit organe doit etre changé en meme temps que le ldr , soit tout les 2 ans , si tu veut pas demonter ton moulin tout les 6 mois , ne laisse rien au hasard
URGENT a vendre pièces :
maf vvti 1JZGTE
Nouveau messagePosté: Sam 5 Mai 2012 21:48
Merci les gars pour votre aide alors c'était le thermostat qui était bloqué et j'avais le radiateur boucher automatiquement surchauffe mais bon j'ai mis par la même occasion un radiateur alu , ventilo élec, durite, la total quoi . :wink:
Nouveau messagePosté: Lun 7 Mai 2012 09:14
Heureux pour toi d'avoir trouvé ton problème.
J'aimerais aussi installer un ventilo électrique sur mon radiateur alu, pourrais-tu m'expliquer comment tu as fait et où tu l'as branché ?
Merci
Nouveau messagePosté: Lun 7 Mai 2012 18:28
Alors pour les ventilo j'ai pris le kit avec radiateur alu complet donc pas de bricolage et pour le branchement j'attend de recevoir le kit adaptation sur durite d'eau et dessus je vais brancher un thermocontact reulier au ventilo pour qu'il déclenche vers 90°.
Nouveau messagePosté: Lun 7 Mai 2012 23:17
Tu aurais des photos de ton radiateur avec ton ventilo, en fait, tu as 1 seul ventilo ?
Pourrais-tu aussi mettre une photo du kit durite avec thermostat ?
Pour ma part, j'ai un radiateur Mishimoto avec le kit 2 ventilos qui va avec.
Voir exemple ici: http://www.ebay.com/itm/Mishimoto-93-98-Toyota-Supra-Turbo-Radiator-Aluminum-Slim-Fans-Shroud-Kit-/250905876133?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3ASupra&hash=item3a6b27d6a5&vxp=mtr
Merci.
