Nous sommes le Sam 6 Sep 2025 13:46
 Sujet du message: Rampe Injection
MessagePosté: Sam 26 Mai 2012 20:17
Bonsoir à vous
Sur la mk3 turbo de 1990 .
On trouve sur la rampe d'injection le régulateur de pression juste à coter de la distri et de l'autre côté au niveau du cylindre n•6 il y a un autre pièce avec qui ce fixe en racird banjo .
Pouvez vous m'indiquer queque c'est cette pièce ? À quoi sert le morceau de plastique dessus ?
Merci
A+
Bastien
 Sujet du message: Re: Rampe Injection
MessagePosté: Sam 26 Mai 2012 20:19
ca sert a lisser la pression dans la rampe a injection, car la pompe ne débite pas linéairement, la pression d'essence fait des impulsions, et celà permet d'avoir une pression stable dans la rampe....
MessagePosté: Sam 26 Mai 2012 20:41
Merci Neo ! Et le plastique ? On peut le serer desserer ?
MessagePosté: Sam 26 Mai 2012 22:29
de mémoire je crois que c'est juste un capuchon, il doit y avoir une vis réglable en dessous, mais je ne crois pas que ca influe beaucoup....
MessagePosté: Sam 26 Mai 2012 23:19
Moi je n'ai plus la vis , ni le capuchon , ce n'est pas grave alors ?
MessagePosté: Dim 27 Mai 2012 10:44
tu as un régulateur de pression sur ta rampe avec un mano ?
si oui tu dois voir si l'aiguille oscille beaucoup ou si elle est stable...
je connais plusieurs personnes qui l'ont entièrement retiré et pas de soucis....
MessagePosté: Lun 28 Mai 2012 21:14
sur les ge ph1 il n'y en a pas d'origine
