Nous sommes le Mar 16 Sep 2025 08:17
 Sujet du message: pourquoi supprimer vanne egr mkIII
Nouveau messagePosté: Jeu 19 Juil 2012 01:11
vos attentes: etre heurreur
salut a tous je me demande pourquoi supprimer la vanne egr
gain de puissance ou autre
son enplacement ce situe ou exactement
comment la supprimé
merci
 Sujet du message: Re: pourquoi supprimer vanne egr mkIII
Nouveau messagePosté: Jeu 19 Juil 2012 08:28
vos attentes: la nreussite
bonjour la vanne egr est une vanne de recyclage des gaz d'échappement elle est a commande pneumatique et est situé en bout de culasse sur la pipe d'échappement c'est le petit tube avec deux vis qui passe derrière la culasse et qui va a une sorte de champignon avec un tuyau dessus qui est fixé par deux boulons en bout de collecteur admission perso sur la supra elle est viré et ce comporte tres bien
Nouveau messagePosté: Jeu 19 Juil 2012 14:53
merci a toi mets quel es l'avantage de faire sa
merci
Nouveau messagePosté: Jeu 19 Juil 2012 20:21
D'après ce que l'on m'avais dis, le suppression de celle-ci éviterai la surchauffe du cylindre n°6. Y a-t-il un gain sur la puissance? Aucune idée, je laisse les experts répondre.
Nouveau messagePosté: Jeu 19 Juil 2012 23:10
L'EGR injecte des gaz d'échappement dans l'admission, c'est sensé diminuer la pollution.
Pour que ça évite de faire chauffer le cylindre 6, il faut boucher l'arrivée de gaz au niveau du carter qui est derrière, coté tablier.
C'est quasiment impossible sans déposer la culasse ou le moteur.
Mais le but réel c'est de supprimer l'injection de ces gaz dans l'admission, de manière à ce que le moteur n'aspire que de l'air "pur". :wink:
Nouveau messagePosté: Ven 20 Juil 2012 13:59
existe t'il un tuto pour faire cela
merci
Nouveau messagePosté: Lun 23 Juil 2012 02:34
Non je ne crois pas qu'il y ait un tuto, ça serait une bonne idée d'en faire un effectivement.
Nouveau messagePosté: Mar 24 Juil 2012 19:04
Oui il faudrait en faire un, mais surtout trouver quelqu'un qui a encore le système EGR :)
Nouveau messagePosté: Mar 24 Juil 2012 19:09
Ben moi je l'ai, mais j'espère pouvoir refaire mon moteur à partir de Septembre, et donc de virer totalement l'EGR.
Je verrais si je peux faire faire des photos, car ce n'est pas moi qui refera le moteur. :wink:
