Nous sommes le Sam 13 Déc 2025 20:12
 Sujet du message: bruit au niveaau du rdiateur chauffage
Nouveau messagePosté: Mer 18 Juil 2012 23:26
vos attentes: etre heurreur
salut a tous
j'ai un bruit dans les tuyau ou le radiateur chauffage
qaund j'accelre un peu et ralacher aussi vite ses a dire un léger coup d'accelerateur
j'entends comme une circulation d'eau avec des bulle comme si sa fais blou blou blou
ses quoi sa :evil:
 Sujet du message: Re: bruit au niveaau du rdiateur chauffage
Nouveau messagePosté: Jeu 19 Juil 2012 06:23
c'est soit ton circuit de refroidissement mal purgé, soit un joint de culasse pas top :wink:
Nouveau messagePosté: Jeu 19 Juil 2012 14:54
et comment bien le purgé et etre sur qu'il es bien purgé
merci
Nouveau messagePosté: Jeu 19 Juil 2012 20:26
On entends souvent un glou glou dans le circuit de refroidissement sur nos mk3, c'est des bulles qui se promènent après une vidange de LDR. C'est pas méchant, la purge se fait automatiquement.
Nouveau messagePosté: Jeu 19 Juil 2012 23:16
aucun donc il y a aucun souci a me faire ?
et sa va finir par disparraitre ce probleme ou pas ?
merci
Nouveau messagePosté: Ven 20 Juil 2012 20:07
Rien d'alarmant. Rempli bien ton radiateur ainsi que le réservoir de purge, si il y a trop de LDR dans le radiateur, le surplus ira dans ce petit réservoir et vice-versa. Surveille bien les niveaux, si ça bouge pas, pas de souci. Pour le glouglou tu l'entendra toujours un petit peu (vraiment un petit peu si tu est attentif), au niveau du tableau de bord car les durites du radiateur de chauffage passent plus haut que le niveau du LDR dans le moteur, donc quelques bulles peuvent rester coincées, sans aucune incidence.
Les experts confirmerons.
Nouveau messagePosté: Dim 22 Juil 2012 14:44
ok merci toi pour ce qui cpncerne le radiateur
il dois etre full rempli ou pas ?
Nouveau messagePosté: Dim 22 Juil 2012 18:37
Ah, c'est une question à la qu'elle je n'ai jamais eu de réponse donc je remplissais jusqu'au niveau des lames alu à l’intérieur, puisque il n'y a aucun indicateur de niveau.
Nouveau messagePosté: Dim 22 Juil 2012 20:41
ok ces ce que je me disait aussi donc j'ai bien fait 8)
