Nous sommes le Sam 13 Déc 2025 20:14
 Sujet du message: probleme de fusible
Nouveau messagePosté: Mer 4 Juil 2012 20:51
vos attentes: evolution
bjr étant jeune possesseur d'une supra mk4 2jzgte, je viens d'avoir un gros souci électrique, je pence avoir fait sauter un fusible ,celle qui a parement dirige l'allume-cigare et les réglage ventilo clim, a oui et l'horloge, et la pas moyen de trouver ou se cache se fusible , alors si une bonne âme passe par la et serai ou se cache se fusible ou même pourrai me diagnostique que c'est autre chose qui pourrai me faire sa, ben il est bienvenu.
merci pour les futures reponces.
 Sujet du message: Re: probleme de fusible
Nouveau messagePosté: Ven 6 Juil 2012 11:10
t as une boite a fusible dans le compartiment moteur et une dans l habitacle coté conducteur...verifie tout tes fusibles un par un et tu verra bien si c est ca ou pas!!!commence par la baie moteur de memoire c est ici qu il se trouve :wink:
Nouveau messagePosté: Ven 6 Juil 2012 21:14
merci j'ai verifier compartiment moteur et tt les fusible sont ok donc comme je vien dapprendre poue la boite a fusible nivo habitacle je vaie voir sa des demain et te tien o courant
Nouveau messagePosté: Mer 11 Juil 2012 06:45
c'est bien sa c'est bon j'ai pu regle mon probleme mais que partiellment, je m'explique j'ai pu recupere mon alume sigare et le reglage ventilo, mais maintenent c la premier rampe lumineuse "celle qui indique recyclage de l'air, auto, ect.. et le bouton de reglabe de la vitesse du ventilo qui ne s'eclaire pu quand je mais les feux la nuit mais la led de fonctionnement qui indique les divers possition elle fonctionne bien c'est juste la surbrillance a la nuit tombe quand je mais mes feux qui ne fonctionne plus, voila du coup j'aurai aimer "si possible biensur" que quelqu'un fasse une photo de nuit avec sont tableau de bord allume pour que je puisse comparer avec la mienne (MKIV boite auto) , voir si je n'est pas d'autre anomalie de ce genre , merci beaucoup pour votre ecoute les amis
Nouveau messagePosté: Mar 17 Juil 2012 12:21
ton soucis est pas si compliqué :wink: demonte tout et tu verra que ta soudure sur la platine est fissuré, t as juste a refaire une petite soudure et roulé jeunesse :wink:
Nouveau messagePosté: Ven 27 Juil 2012 18:17
merci pour l'info mais noob comme je suis, tu pourai juste me donner plus d'info ?
c'est quel platine et a quel nivo ?
je te remerci davance
Nouveau messagePosté: Lun 30 Juil 2012 07:58
lorsque tu vas demonter ta console centrale, tu demonte le boitier ou tes voyants deconne..une fois le boitier sortie de la console centrale tu le demonte et tu verra la platine electronique, alors t auras plus qu a verifier tes soudures et les refaires...
c est une maladie sur les MK4 les soudures au element du tableau de bort ont tendence a se peter, mais y a rien de mechant :wink:
