Nous sommes le Ven 11 Juil 2025 04:08
 Sujet du message: Dépose du démarreur MKIII
Nouveau messagePosté: Jeu 9 Aoû 2012 14:49
vos attentes: Aide technique pour ma MKIII
Salut à tous
Je vais me lancer dans le changement des equerres du démarreur de ma MKIII. J'ai l'impression que ça va etre la galère pour le sortir de là où il est! quelqu'un a-t-il un tuto pour le déposer? je pense qu'on le sort par en dessous (il ne tient que par 2 vis??) mais il faut surement démonter des trucs avant...
Merci d'avance
 Sujet du message: Re: Dépose du démarreur MKIII
Nouveau messagePosté: Jeu 9 Aoû 2012 17:37
Sans pouvoir te donner d'autres précisions, il est assez galère à sortir et surtout à remettre ! :?
Nouveau messagePosté: Jeu 9 Aoû 2012 19:06
il te faut un bras qui se plie en 3 voir en 4 LOL
il est tenu par 2 vis sur le bloc
Nouveau messagePosté: Ven 10 Aoû 2012 11:31
OK, juste si quelqu'un l'a déjà fait, savoir se qu'il faut démonter autour (en particulier dessous où il y a un certain nombre de durites qui gènent l'accès) pour pouvoir le sortir une fois qu'on à débouloné les 2 ecrous
Nouveau messagePosté: Ven 10 Aoû 2012 21:50
vos attentes: profiter
Alors pour le sortir moi je trouve qu'il sort assez bien par rapport au véhicule que je vois au quotidien.
Mais le plus simple pour le remettre et la c'est la ballade c'est que avant de le remettre tu perces par dessus les 2 trous de filetage des vis de fixation du démarreur à 10 ou 10.5.
C'est plus simple a remonter avec un boulon + un écrou coté boite , plutôt qu'a l'origine avec deux boulons bien galère .
En tous cas moi comme ça je trouve ça plus simple pour une prochaine dépose.
