Nous sommes le Mer 3 Sep 2025 06:36
 Sujet du message: Diminuer la consommation
Nouveau messagePosté: Sam 1 Sep 2012 18:10
vos attentes: Me procurer une Supra... un jour :D
Salut ^^
étant nouveau, j'entame mon premier topic par quelques questions concernant la consommation. Etant donné que les Supra consomment énormément, je me demandais s'il y avait moyen de la réduire en modifiant la voiture.
1 - Est-il possible de diminuer la consommation de notre voiture ?
- Soit en y insérant un ordinateur pour gérer l'allumage
- Diminuer le poids de la voiture
2 - Existe-t-il des pièces permettant de réduire la consommation d'une voiture sans diminuer les performances de la voiture ? (Diminution du pot d'échappement, etc.)
Ces deux questions sont sensiblement les mêmes.
Merci de vos réponses ^^
 Sujet du message: Re: Diminuer la consommation
Nouveau messagePosté: Dim 2 Sep 2012 08:51
vos attentes: des jdm partout
Pour consommer presque rien avec une supra j'ai LA solution qui est valable pour toutes les sportives :bouletfils:
:dejaout:
Nouveau messagePosté: Dim 2 Sep 2012 10:43
Il n'est pas raisonnable de penser avoir un 6 cylindres et ne pas consommer.
On achète pas une Supra en pensant à la consommation.
Sinon il faut acheter une clio Dci, mais ça n'est pas le bon forum.
Nouveau messagePosté: Dim 2 Sep 2012 15:33
consommer moins pas forcement mais tu peux la passer a l'e85 ,tu consommeras encore un peu plus mais ca te coutera beaucoup moins cher (a condition d'en trouver pres de chez toi)
tu trouveras toutes les explication sur le forum en cherchant un peu
Nouveau messagePosté: Dim 2 Sep 2012 15:53
Enfin bon, il y a du pour et du contre pour l'éthanol si on ne parle que budget.
Ethanol = 30% de conso en plus. ce qui au prix du jour, permet de faire une économie de 2€ pour 100kms en partant d'un consommation standard de 10.5l au cent ( 13€65 au lieu de 15€75 au sans plomb ), mais au détriment de l'autonomie 30% en moins, forcément.
Après niveau rendement moteur il n'y a pas photo. Mais bon, ça ce réfléchit je penses.
Et puis avec l'investissement du matériel pour passer a l'éthanol ( au minima un safc et une large bande ), il faut en faire des kilomètres pour rentabiliser ^^
Nouveau messagePosté: Dim 2 Sep 2012 16:06
Tout à fait d'accord.
Y'a moyen de passer à 20%, c'est mon cas.
Il Existe des appareils pour passer à l'éthanol à moindre frais, même si ils sont quelquefois rudimentaires.
En se débrouillant bien on peut avoir SAFC et matos AFR pour 400€.
Si comme moi en roule souvent c'est vite rentabilisé.
Nouveau messagePosté: Lun 3 Sep 2012 23:02
Gensounator a écrit:
Salut ^^
Ah non la je suis pas d'accord la supra est très économique, le jour ou je suis passé à la supra cela m'a fait tout
drôle en plus d'avoir un peu de chevaux en plus, je consommais beaucoup moins :wink:
Vi vi, le pied droit fait des miracles :zewall:
mis a part cela, l’éthanol a par sa surconso, n'a que des avantages d'un point de vu mécanique et environnemental.
et aussi un truc a penser lors du passage au controle technique, mon beau-frère c'est fait avoir avec sa camaro 5,7L de +380ch, il a été recalé car la machine a détecté zero pollution :mrgreen:, il a été obligé de repassé a la station et de mettre du super pour que la machine
l'accepte :xpdr:
Nouveau messagePosté: Mar 4 Sep 2012 08:06
un swap d un 4 cylindre 1.1 :roll:
Nouveau messagePosté: Mer 5 Sep 2012 06:48
Un bloc de 106, évidemment 8) :mrgreen:
Nouveau messagePosté: Mer 5 Sep 2012 11:57
Voir un bloc de tracteur tondeuse, ca marche aussi
Nouveau messagePosté: Mer 5 Sep 2012 21:45
dis au controleur de noter pourquoi elle est recalée au ct et bizarrement il change d'avis
Nouveau messagePosté: Lun 5 Nov 2012 19:31
vos attentes: 2jz
passe la en single turbo tu gagnera 80 KG (suport turbo)
Nouveau messagePosté: Mer 5 Juin 2013 16:40
même pas il va surconsommé pour tiré la masse :D
Nouveau messagePosté: Jeu 6 Juin 2013 18:52
vos attentes: Vivre ce qui vaut la peine d'être vécu.
Ayant une MKIV TT 6bvm bein la seule solution c'est de gérer ton accélération au mieux (long travail et pas si simple qu'on pourrait le croire) , c'est comme ça que j'arrive à économiser. Et surtout un bon entretien !!
Sinon du même avis que les autres membres le gain de carburant ce n'est pas sur ce type de caisse que tu le trouveras.
Nouveau messagePosté: Jeu 13 Juin 2013 18:52
Diminuer la consommation?
Il faut arrêter de boire :fete:
Ciao. Gianni165
