Nous sommes le Jeu 11 Sep 2025 20:16
 Sujet du message: gros souci apres nouveau joint de culasse
MessagePosté: Jeu 13 Sep 2012 17:38
vos attentes: etre heurreur
salut a tous
je vient de refaire mon jdc et la la voiture demarre tourne super a froid
mets une foix qu'elle commence a chauffé elle commence a peté de plus en plus qu'elle commence a chauffé !
auriez vous deja eu le probleme ?
je pense a une reglage de soupape ou vous pensé a quoi ?
je précise les bougie sont neuve et l'entretient complet
je suis perdu aidé moi svp
 Sujet du message: Re: gros souci apres nouveau joint de culasse
MessagePosté: Jeu 13 Sep 2012 18:59
verifie ton calage de l 'alumage et distri c est les premier qui me viennent a l'esprit :roll:
MessagePosté: Jeu 13 Sep 2012 19:07
le callage de distri je l'ai controlé 3 foix et sa ces ok
puis o au vilbro et les deux repere de arbre a came centré sur les point de repere de la tole du cache en fer des poulie
mets pour l'avance je ne sais pas
la chose ces que je comprend pas ces que a froid elle tourne nickel mets quand elle commence a chauffé elle commence par un pete et de plus en plus qu'elle chauffe elle pete de plus en plus :cry:
MessagePosté: Jeu 13 Sep 2012 19:43
je vient de retiré mets bougie et la surprise la bougie 6 es comme neuve comparer au 5 premier cilyndre :shock:
comprend pas ces comme si l'essence arrivais pas au 6 eme cilyndre
de quoi sa pourrais provenir ?
MessagePosté: Jeu 13 Sep 2012 20:08
a tu repéré la position du distributeur (capteur arbre a came) avant demontage ?
Posible qu'il soit décalé de 180° se qui n'empeche pas le démarage (plusieur membre du fofo on eu se problème)
Supra Forever
MessagePosté: Jeu 13 Sep 2012 20:17
vos attentes: échange
Bonsoir
même avis que toysup je l'ai fait sur la plymouth ça démarre mais ça va pas bien du tout!
MessagePosté: Jeu 13 Sep 2012 21:30
vos attentes: la nreussite
bonsoir moi aussi je confirme pour avoir galéré avec mon capteur d'allumage on peut le mettre a l'envers et démarré quand meme on en parlé a plusieurs reprise
MessagePosté: Ven 14 Sep 2012 11:14
personne sais comment il dois etre mis le capteur d'allumage
via un rta ou autre pour que je le controle merci
MessagePosté: Ven 14 Sep 2012 11:55
vos attentes: profiter
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/TSRM/MK3/manual.aspx?S=IG&P=21
Tout est là , mais munie toi d'une lampe strobo pour régler l'avance
MessagePosté: Ven 14 Sep 2012 17:30
merci a vous c'etait bien ma tete d'allumeur mal calé
merci les gars :D
