Nous sommes le Jeu 25 Déc 2025 04:08
 Sujet du message: Feux de stop sur Corolla des annÉes 80
Nouveau messagePosté: Mer 17 Aoû 2005 10:46
Hello, en plus de ma Supra, j'ai une bonne vieille Corolla AE82 1.6 de 1986 (le modÈle 3 portes qui n'a jamais ÉtÉ importÉ en France, elle est Suisse)...
J'ai des soucis pour avoir un pare-brise neuf mais je vais pas tarder a l'avoir...
J'ai surtout un pb de feux stop...
J'ai changÉ les ampoules, les fusibles, rien n'y fait, ca s'allume pas...
Je sais pas trop d'ou ca peut venir...
Mon oncle m'a parlÉ d'un probable contacteur reliÉ a la pedale qui declenche les feux et que sur les vieilles caisses a force, il contacte plus des masses...c'est possible?
Personne a de la doc technique sur ce modele (ou la version 5 portes qui elle existe en France)?
Sinon ca pourrait venir d'ou?
J'ai les connecteurs autoradio qui sont KO aussi (mais l'allume-cigare marche :roll: ), ca peut etre liÉ?
Nouveau messagePosté: Mer 17 Aoû 2005 11:15
alor pour le contacteur de pÉdal certaine voiture en sont pourvu tu te pencche et remonte le long de la pÉdal regarde si tu voi un contacteur (il est peu etre oxydÉ donc un coup de wd contact et roule) pour l'autoradio y a pe etre un faux contact sur lui mm.. le mien me fai le coup avec les enceinte :?
voila ce que je peu te dire aprÉ pour les doc ca va etre dur dur...
Nouveau messagePosté: Mer 17 Aoû 2005 11:23
L'autoradio marche nickel dans la Supra mais pas du tout dans la corolla...
J'ai fait un montage a partir de l'allume-cigare et ca marche aussi...
Je demonterais ce soir pour voir le contacteur...
Nouveau messagePosté: Mer 17 Aoû 2005 11:27
oky ben pour l'otoradio a part remonter les cable jusq'a leur source et voir si ils sont pa coupÉ.. je voi pa...
(tu a regarder les fusible dans le compartiment moteur s'il y en a? car sur les supra t'a plein de fusbile au compartiment moteur qui s'occupe de l'interrieur..)
ca coute rien de jeter un oeil a tout hasard...
Nouveau messagePosté: Mer 17 Aoû 2005 14:00
J'y ai jetÉ un oeil dÉjÀ  ils sont tous bons et j'en ai meme changÉ au cas ou...
Je vais deja voir pour le contacteur...
Merci
Nouveau messagePosté: Jeu 18 Aoû 2005 00:14
Nouveau messagePosté: Mar 23 Aoû 2005 13:34
Bon, j'ai presque tout demontÉ...
Il y avait un fusible surprise (pas d'origine et montÉ n'importe comment) mais c'etait pour l'autoradio...
Sinon le contacteur a l'air OK, mais le cablage electrique ne me semble pas d'origine et c'est un beau bordel...
Des que j'ai un peu de temps, je demonterai entierement le bordel
Nouveau messagePosté: Mar 23 Aoû 2005 13:39
arf si c'est pa d'origine tu risque de te faire sÉrieusement chier :? :(
bon courage ;)
