Nous sommes le Dim 13 Juil 2025 12:22
 Sujet du message: MKIV ne demarre plus
Nouveau messagePosté: Dim 18 Nov 2012 19:45
vos attentes: avoir ma supra
Bon c'est la misère ma belle ne veut plus demarrer
Elle a fonctionné nickel vendredi soir et la samedi je vais pour la demarrer mais rien a faire
Le demarreur envoie bien mais c'est tout du style il n'y a pas d'essence ou d'allumage
Avec la voiture j'ai une ouverture a distance mais je ne sais pas si il y a un anti demarrage , se système doit être d'origine car j'ai un voyant d'alarme au tableau de bord qui semble bien d'origine lui en haut a gauche sur le tableau de bord heeeeeeeelllllppp
 Sujet du message: Re: MKIV ne demarre plus
Nouveau messagePosté: Dim 18 Nov 2012 19:51
vos attentes: des jdm partout
Tu as essayer de fermer la voiture et de l'ouvrir quelque seconde après avec la télécommande ? ou un fusible qui aurai lâché ?
Nouveau messagePosté: Dim 18 Nov 2012 20:10
Oui j'ai essayé plusieur fois mais sa ne fait rien , j'ai aussi essayé de débranché la batterie pendan plusieur minutes mais sa ne fait rien non plus
Pour un fusible je n'ai pas regardé mais sa me semble peu propable mais je peu jeter un oeuil quand même
Nouveau messagePosté: Dim 18 Nov 2012 20:23
Change ton filtre a essence.
Nouveau messagePosté: Dim 18 Nov 2012 20:39
Le truc c'est qu'il n'y a même pas un broutement , sa semble etrange pour un filtre a essence surtout qu'elle a très bien fonctionné la veille
Nouveau messagePosté: Lun 26 Nov 2012 18:44
Bon les fusibles ont l'air ok (si je n'en ai pas raté)
Ensuite diag ecu alors :
je met le contact , le voyant moteur s'allume et s'éteind je pense que c'est la mise en route
ensuite il clignote 4 fois un petit temps mort
il clignote 7 fois re-temps mort
il clignote 8 fois , et recommence depuis le debut ,je pense que c'est pour la fin du diag
Sa me ferait un code 47 , c'est sa et si oui sa veut dire quoi ?
Nouveau messagePosté: Lun 26 Nov 2012 20:12
Ça peut être la pompe à essence qui a lâché aussi. (çà m'est arrivé, pareil, un beau matin elle n'a plus voulu démarrer.)
Sur les MKIII il y a une manip pour la connecter en direct (sans que le moteur tourne), histoire d'entendre si elle fonctionne.
Mais sur les MKIV je ne sais pas...
Sinon il faut débrancher la durite d'arrivée d'essence et voir si ça gicle bien quand tu actionnes le démarreur.
Nouveau messagePosté: Lun 26 Nov 2012 20:55
Oui il faut que j'essai , sa fait parti de mes doutes aussi merci
Nouveau messagePosté: Jeu 3 Jan 2013 23:32
Bon suite de mon problème
Je n'ai pas de courant qui vient a la pompe par contre la pompe fonctionne quand je lui met du courant dessus
Mais car il y a un "mais " la voiture ne demarre pas non plus avec la pompe en fonctionnement forcé , apparement je n'ai pas de courant non plus sur les bobines :(
Donc qu'est ce qui peu me couper le courant a la pompe et a l'allumage ? :mur:
Et sans doc technique c'est chaud , quelqu'un a sa ?
Help j'en ai marre de voir ma belle au garage et de ne pas pouvoir rouler :ouin: :ouin:
Nouveau messagePosté: Ven 4 Jan 2013 13:30
vos attentes: Des réponses
verifie tes connectiques d allumage au niveau des bobines.ton faisceau est d origine???
si ton essence arrive c est simplement electrique.
elle dort dans un garage ou a l exterieur??
Nouveau messagePosté: Ven 4 Jan 2013 16:09
Pour que ça coupe l'allumage et l'alim de la pompe, je ne serais pas étonné que ça soit ton alarme qui déconne... :roll:
Nouveau messagePosté: Ven 4 Jan 2013 16:49
Ce genre de problème sur MKIV, c'est souvent lié à une alarme oui :?
Nouveau messagePosté: Ven 4 Jan 2013 22:34
Vous savez si l'alarme d'origine est interne au boitier electronique ou s il y a un boitier d'alarme quelque par ?
Nouveau messagePosté: Ven 4 Jan 2013 22:39
Titine dors au chaud , et le proprio d'avant aussi
Nouveau messagePosté: Sam 5 Jan 2013 18:55
+1
Tu dois avoir le relais de ta centrale qui ne change pas d'état : .
1 - vérifie le fusible d'alimentation de "la bête"
2 - essaye de supprimer la centrale pour retrouver le câblage d'origine
Bon courage
